9PA1 производство 2007>>2010 (L) Программирование панели управления и индикации (PCM 3.0)
21.10.2016, 12:02   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Неисправности блока управления уже в процессе программирования
Подключить к АКБ зарядное устройство с минимальным → номинальное значение: 40 A.
При установке в автомобиль нового PCM/CDR следует использовать коды активации.
Во время кодировки следует обеспечить должное питание для тестера PIWIS . К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Описание процесса в данном тексте содержит общие указания; содержание текстов в тестере PIWIS может отличаться или быть более подробным.
При замене PCM на новый необходимо записать данные навигационной системы при помощи СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации.
Если необходимы еще дополнительные СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации напр., клиенту нужна навигация для Европы и России, - их можно заказать через электронный Каталог запчастей Porsche.
Этот CD/DVD может использоваться только в сочетании с тестером РIWIS .
Для требуемого PCM следует применять соответствующий СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации в зависимости от модельного года автомобиля, например, для автомобиля м.г. 2009 должен применяться также CD/DVD м.г. 2009. Это действительно и в случае, когда уже доступен CD/DVD 2010 м.г.
Дополнительно можно получить другие СD/DVD с обновлениями ПО и данными навигации с изменениями/дополнениями, которые следует использовать в дальнейшем для более старых автомобилей. Например, уже имеется CD/DVD 2010 м.г., но была обнаружена ошибка в версии для 2009 м.г. Актуальные данные о совместимости с телефонами по протоколу Bluetooth указаны на www.porsche.com.
1. Тестер PIWIS подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2. Выбрать тип автомобиля.
3. Перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4. С помощью кнопок-стрелок перейти на блок управления PCM и нажать клавишу >> .
5. В меню PCM, перейти к PCM3, Замена блока управления и нажать клавишу >> .
6. С помощью кнопок-стрелок перейти на Считывание значений (кодировка/пользовательские данные) и нажать клавишу >> .
7. На дисплее тестера PIWIS появится указание Значения (кодировка/пользовательские данные) считаны >> .
8. Выключить зажигание, заменить блок управления PCM3.
9. Включить зажигание, после замены PCM3 в меню Запись значений (кодировка/пользовательские данные) записываются считанные данные (см. пункт 6) >> .
10. Войти в меню Кодировка >> , в меню Вариант автомобиля, Индивидуальная память, Прочее проверить зависимые от автомобиля кодировки и, если необходимо, перекодировать в соответствии с комплектацией автомобиля/требованиями клиента.
11. В меню Вариант автомобиля сравнить введенный идентификационный номер автомобиля (VIN) с введенным VIN. Если этот VIN не совпадает с автомобилем, никакая функция не может быть закодирована через код разблокировки.
12. В меню Кодировка выбрать меню Код активации >> .
12.1. Тестер Piwis отображает все возможные коды разблокировки. Теперь необходимо последовательно вызвать все коды разблокировки, в которых имеется пометка установлено/не активировано/не функционирует, например, в разделе “Код разблокировки PCM для навигации”.
12.2. На основании кода из информационной системы Piwis вызвать меню, ввести соответствующий код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8 .
12.3. Если коды совпадают, то текст изменится на установлено/активировано/функционирует.
13. Покинуть меню PCM3, PCM3 выходит из режима Service.
14. Вставить СD/DVD с обновлением ПО и данными навигации в PCM3 (см. Руководство по эксплуатации).
15. Подтвердить указания на PCM и соответствующим образом запустить и провести обновление.
16. В заключение PCM отображает Обновление до версии проведено успешно, подтвердить эту информацию на сенсорном дисплее.
17. В зависимости от оснащения проверить функции аудиосистемы, телефона, ТВ, системы навигации.
18. Считать память неисправностей в PCM.
21.10.2016, 14:28   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Провел работы в соответсвии с описанием выше. Получен следующий результат: звук ест, навигация рабочая, телефон блютус функция не доступна. Следующие ошибки:
28.10.2016, 10:32   #3
А сам блютуз разблокирован/активирован?
28.10.2016, 11:16   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Да, он как sbs же обозначается,
28.10.2016, 11:37   #5
Делать нужно в соответствии с документом https://forum.cayservice.ru/showthre...420#post109420
30.01.2017, 19:59   #6
Kolskov
Александр! Вот эти две ошибки в DME дизеля ты как то убрал , или они вечные ? У меня убрать не получается , помогите если можете !
12.03.2017, 21:51   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Нет эти не победил
14.03.2017, 21:03   #8
Kolskov
Спасибо за ответ ! Но...печально !!!!!!!!!!!!!
11.04.2017, 23:30   #9
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Танцы с бубном продолжаются. Пишу сюда так как с этой панели приборов все началось.
Ситуация следующая:
1. Путем изменения конфигурации pcm3 и gatewey добился работоспособности всех систем которые раньше не работали (блюпуп работает, навигация работает, симка работает, радио работает, сд усб аух и т. д. Все работает).
2. Звука нет. Диагностика усилителя проходит без ошибок. В системе нет ошибок ни где, усилок виден в pcm3 в gatewey он в номинальной конфигурации отсутствует а в фактической я его включил в ручную. Но звука нет.
Владимир подскажите что сделать надо а???
11.04.2017, 23:35   #10
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Далее, в электронике задней части произвел переключение панели приборов на premium, но текстовка на панели не изменилась.
В принципе не критично, не напрягает, т. к. не видно этого постоянно, но возникает вопрос
а произошло ли переключение???
автомобиль, выбрать, дисплей, комбинация, компас, многофункциональный, модуль, панель, прибор, приборка, разблокировка
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.08.2025 13:15
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[9PA] Потрескивания в области передней панели Владимир Маркин Электрооборудование 15 23.11.2019 21:21
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
