9PA производство 2003>>2006 (L) Программирование конечных положений системы панорамной крыши
13.03.2015, 18:12   #1
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
→ Удалить предметы из рабочей зоны.
При превышении максимального срока привода (> 40с) в блоке управления может сохраниться код ошибки 0409 "Сигнал аварийной клавиши, поворотный переключатель приведен в действие длительное время".
Инициализация должна быть проведена полностью, в противном случае электрический привод крыши не будет работать.
При прерывании или отмене инициализации необходимо повторно провести весь процесс.
1. Включить зажигание и повернуть переключатель в положение закрытия крыши полностью. Подождать, пока крыша не остановится в любом положении.
2. Поворотный переключатель удерживать нажатым в этом положении -стрелка- . Крыша начнет закрываться прим. через 5 с. Удерживать поворотный переключатель нажатым до полного закрытия солнцезащитной шторки и крыши. При этом сначала закрывается солнцезащитная шторка, затем подводится крышка модуля крыши, ненадолго открывается и снова закрывается. Задняя крышка модуля крыши закрывается только тогда, когда отпущен поворотный переключатель -стрелка- .
3. Для разгрузки уплотнителей приоткрыть и снова закрыть крышу.
4. С помощью системного тестера Porsche считать память неисправностей, при необходимости удалить записи.
Название: Выключатель люка крыши.jpg
03.08.2025, 12:48   #2
Хаджи
Аватар для Хаджи
Как эту процедуру совершить для 958 кузова? Там не крутилка , а кнопки...
03.08.2025, 13:15   #3
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
Пользуйтесь поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...632#post171632
конечный, крыша
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
Очистка системы охлаждения Владимир Маркин Двигатель 0 05.10.2014 20:51
[9PA] Продам все из тормозной системы Мираббас Тормоза - механическая часть 2 03.06.2014 14:32
Продам потолок крыши Юрий. Барахолка 17 22.03.2013 17:12
