Программирование/обучение конечного положения модуля крыши (панорамной крыши)
В следующих случаях конечные положения системы крыши теряются и их необходимо заново обучать.
После аварийного открытия
После замены стеклянной крышки, электродвигателя, подъемного механизма или солнцезащитной шторки
При сохранении крайнего положения ограничитель усилия недоступен, в результате чего люк закрывается с максимальным усилием.
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
Удалить предметы из рабочей зоны.
1 Запустить двигатель.
При сохранении конечных положений всегда последовательно и полностью выполнять сохранение для панорамной крыши и для солнцезащитной шторки. Если один из процессов прерывается, то процесс для следующего соответствующего привода не может быть инициирован.
2 Нажать на кнопку вперед в направлении закрытия и удерживать ее нажатой до полной остановки люка/солнцезащитной шторки. Сохранение конечного положения начинается через прим. 10 секунд.
В случае панорамной крыши/солнцезащитной шторки процесс длится максимум 45 секунд.
В случае отпускания клавиши до полной остановки люка/солнцезащитной шторки, процесс сохранения необходимо выполнить повторно.
3 Полностью проверить правильность функционирования люка.
