9PA1 производство 2007>>2010 (L) Регулировка крышки панорамной крыши 957
07.07.2019, 14:31   #1
Регулировка крышки 3 панорамной крыши
1 Крышка 1
2 Крышка 2
3 Крышка 3
4 Крышка 4
5 Обтекатель
1 Отрегулировать высоту -Y-и ширину зазора -Z-крышки -3- панорамной крыши сзади. регулировочная величина 1 mm +/- 0,5 mm регулировочная величина около 7,1 mm
2 Затянуть крепежный винт -6C- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
3 Затянуть крепежный винт -6B- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
4 Отрегулировать высоту -X-и ширину зазора -Z-крышки -3- панорамной крыши спереди.регулировочная величина 1 mm +/- 0,5 mm регулировочная величина около 7,1 mm
5 Затянуть крепежный винт -6A- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
Название: Регулировка крышки панорамной крыши.jpg
ID:	22373   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 3 панорамной крыши.jpg
ID:	22374   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 3 панорамной крыши...jpg
07.07.2019, 14:35   #2
Регулировка крышки 2 панорамной крыши
1 Крышка 1
2 Крышка 2
3 Крышка 3
4 Крышка 4
5 Обтекатель
1 Отрегулировать высоту -Y-и ширину стыков -Z- на крышке -2- панорамной крыши сзади. регулировочное значение 1 mm +/- 0.5 mm регулировочное значение ок. 7,1 mm
2 Затянуть болт крепления -6C- с соответствующим моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0.5 Nm
3 Затянуть болт крепления -6B- с соответствующим моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0.5 Nm
4 Отрегулировать высоту -X-и ширину стыков -Z- на крышке -2- панорамной крыши спереди. регулировочное значение 1 mm +/- 0.5 mm регулировочное значение ок. 7,1 mm
5 Затянуть болт крепления -6A- с соответствующим моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0.5 Nm
ID:	22376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 2 панорамной крыши.jpg
ID:	22377   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 2 панорамной крыши...jpg
07.07.2019, 14:38   #3
Регулировка крышки 1 панорамной крыши
1 Крышка 1
2 Крышка 2
3 Крышка 3
4 Крышка 4
5 Обтекатель
1 Отрегулировать высоту -X- на крышке -1- панорамной крыши спереди. регулировочная величина 0,5 mm +/- 0.5 mm
2 Затянуть крепежные винты -10- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
3 Отрегулировать высоту -Y-и величину зазора -Z-крышки -1- панорамного люка сзади. регулировочная величина 1 mm +/- 0,5 mm регулировочная величина около 7,1 mm
4 Затянуть крепежный винт -8A- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
5 При необходимости дополнительно открутить крепежный винт -8B-, отрегулировать высоту -Y- и затянуть крепежный винт -8B- с предписанным моментом затяжки. момент затяжки 4 Nm +/- 0,5 Nm
ID:	22379   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 1 панорамной крыши.jpg
ID:	22380   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулировка крышки 1 панорамной крыши...jpg
зазоры люка крыши, затяжка, крыша, крышка, момент, панорамный, правильно выставить, размеры люка крыши, регулировка, регулировка панорамы, регулировка стекол, стекла на крыше люка, стекла панорамы
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.08.2025 13:15
[92A] Скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.12.2021 11:37
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[95B] Забиты водостоки панорамной крыши Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 09.03.2019 18:34
