92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин
30.10.2018, 17:57   #1
Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) 958
Предварительные работы
1 Снять впускной коллектор
2 Снять модули зажигания.
Демонтаж крышки ГБЦ
1 Снять крышку ГБЦ.
1.1 Вывернуть заглушку масляного канала.
1.2 Все крепежные винты - 3 - вывернуть.
1.3 Снять крышку ГБЦ (клапанную крышку) и положить на чистую подкладку.
Монтаж крышки ГБЦ
Монтаж крышки головки блока цилиндров
1 Перед выполнением монтажа крышки ГБЦ нанести герметик 000 043 207 54 (по состоянию на 02/09) согласно рисунку. Нанесение герметика на крышку кожуха ГРМ сверху.
2 Монтаж крышки ГБЦ (клапанная крышка)
2.1 Заменить прокладку крышки ГБЦ и уплотнители свечных колодцев.
Прокладки свечных колодцев имеют фиксатор против проворачивания. Этот фиксатор должен быть вставлен в специальную выемку в крышке ГБЦ.
2.2 Наживить от руки крепежные винты - 3 -.
2.3 Затянуть крепежные винты согласно рисунку. Порядок затяжки крышки ГБЦ
Последовательная затяжка крепежных болтов крышки ГБЦ осуществляется равномерно по часовой стрелке!
Уплотнительные кольца крепежных болтов M6 с распорными втулками проверить на наличие повреждений и при необходимости заменить!
Момент затяжки 10 Nm
2.4 Навинтить крышку маслозаливной горловины.
Дополнительные работы
1 Установить модули зажигания.
2 Установить распределитель впускного воздуха.
ID:	18744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка ГБЦ V6 DFI.jpg
ID:	18745   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нанесение герметика на крышку кожуха ГРМ сверху.jpg
ID:	18746   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Порядок затяжки крышки ГБЦ.jpg
ID:	18747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка ГБЦ двигателя V6 DFI.jpg
31.10.2018, 02:22   #2
Дима178
Здравствуйте Владимир ,можно пояснить ,прокладки свечных колодцев их вроде как нет на схеме выше? Можно номер для заказа,Спасибо .
И вопрос про герметик, мазать от стрелки до стрелки кожух ГРМ или это точки мазанья))обозначены на схеме выше ?
Кожух грм получаится стоит на герметике раз нет проладки? Меняется без снятия двигателя? Еще раз спасибо!
31.10.2018, 11:50   #3
Сообщение от Дима178 Посмотреть сообщение
Это неотъемлемая часть самой прокладки клапанной крышки. Поставляется в сборе.
Как на схеме выше
Верно
01.11.2018, 00:35   #4
Дима178
Владимир,про герметик опять не ясность ))можно по конкретней ,герметик на точки где стрелки ? как на рисунке или от стрелки до стрелки намазать?Спасибо
01.11.2018, 12:04   #5
Верно
Нет
02.11.2018, 02:07   #6
Дима178
Благодарю ! Теперь ясно,только что там даст ? От этих точек)) или там изгиб прокладки не прилигает плотно?
02.11.2018, 10:46   #7
Верно.
Частенько в этих местах и собирается моторное масло, если не обработать герметиком.
10.03.2020, 10:08   #8
Tehgarant
Владимир, здравствуйте!
Привет из г.Иваново. Прошерстил весь форум, вроде. Про замену прокладки крышки ГБЦ на 958 4,8S не нашел ничего. Дайте, пожалуйста, инструкцию подробную. Обещали.
И про чистку дроссельной заслонки тоже, если можно.
Спасибо большое!
10.03.2020, 15:37   #9
Сообщение от Tehgarant Посмотреть сообщение
Приветствую!
Это отдельная тема
Данная тема посвящена двигателям V6 3.6
блок, выше, головка, демонтаж, клапанный, крышка, можно, монтаж, тема, цилиндр
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[970] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 03.09.2018 19:28
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 19:48
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
