95B производство 2014>>2018 (L) Программирование/обучение модуля крыши (панорамной крыши)
23.01.2025, 19:30   #1
Программирование/обучение конечного положения модуля крыши (панорамной крыши)
В следующих случаях конечные положения системы крыши теряются и их необходимо заново обучать.
После аварийного открытия
После замены стеклянной крышки, электродвигателя, подъемного механизма или солнцезащитной шторки
При сохранении конечных положений ограничители усилия недоступны, в результате чего панорамная крыша и солнцезащитная шторка закрываются с максимальным усилием!
Уведомление
Компоненты с электрическим приводом
Повреждение компонентов
Удалить предметы из рабочей зоны.
1 Остановить автомобиль и запустить двигатель.
При сохранении конечных положений всегда последовательно и полностью выполнять сохранение для панорамной крыши и для солнцезащитной шторки. Если один из процессов прерывается, то процесс для следующего соответствующего привода не может быть инициирован.
2 Нажать кнопку активации панорамной крыши вперед в направлении закрытия и удерживать ее нажатой до полного закрытия и остановки панорамной крыши. Сохранение конечного положения начинается через прибл. через 10 секунд.
3 Нажать кнопку активации солнцезащитной шторки вперед в направлении закрытия и удерживать ее нажатой до полного закрытия и остановки солнцезащитной шторки. Сохранение конечного положения начинается через прибл. через 10 секунд.
4 Проверить правильность функционирования панорамной крыши и солнцезащитной шторки.
крыша, модуль, обучение, панорамный, программирование
[9PA] Программирование конечных положений системы панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.08.2025 13:15
[92A] Демонтаж и монтаж крышки модуля крыши (панорамной крыши) 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 8 28.05.2023 17:07
[92A] Скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.12.2021 11:37
[9PA1] Регулировка крышки панорамной крыши 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 07.07.2019 14:38
[95B] Забиты водостоки панорамной крыши Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 09.03.2019 18:34
