92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж крышки модуля крыши (панорамной крыши) 958
28.05.2023, 16:57   #1
Демонтаж крышки модуля крыши
Демонтаж передней крышки модуля крыши
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1 Поднять стеклянную крышку -2- вверх до обеспечения доступа к боковым накладкам -1- .
2 Вытянуть накладки -1- назад -A- , работая из салона.
Название: Демонтаж накладок.jpg
28.05.2023, 16:58   #2
3 Снять уплотнитель -3- с монтажной рамы до обеспечения доступности крепежных винтов -2- .
4 Вывернуть крепежные винты -2- стеклянной крышки -1- .
5 Вынуть стеклянную крышку вверх.
Название: Демонтаж передней крышки.jpg
28.05.2023, 17:00   #3
Демонтаж задней крышки модуля крыши
1 Снять уплотнитель -3- с монтажной рамы до обеспечения доступности крепежных винтов -2- .
2 Вывернуть крепежные винты -2- стеклянной крышки -1- .
Название: Демонтаж задней крышки.jpg
28.05.2023, 17:01   #4
3 Поднять переднюю крышку -4- .
4 Сдвинуть заднюю стеклянную крышку -1- немного под переднюю стеклянную крышку -4--A- .
5 Извлечь заднюю стеклянную крышку -1- из проема крыши -B- только в задней области.
6 Провести заднюю стеклянную крышку -1- наискось вверх -C- над крышей и вынуть под передней стеклянной крышкой -4- .
Название: Извлечение задней крышки.jpg
28.05.2023, 17:03   #5
Монтаж крышки модуля крыши
Монтаж передней крышки модуля крыши
1 Сдвинуть подъемный механизм -3- с обеих сторон настолько, чтобы ползун -6- находился между отметками -5- .
Название: Регулировка подъемного механизма.jpg
28.05.2023, 17:04   #6
При монтаже стеклянной крышки необходимо всегда использовать новые винты.
2 Вставить стеклянную крышку сверху в подъемный механизм -3- и ввернуть крепежные винты -2- , но не затягивать их.
3 Отрегулировать зазоры передней крышки. Размер зазора 10 mm +/- 1,2 mmРазмер зазора 1,4 mm +/- 1 mmРазмер зазора 2 mm +/- 0,5 mmРазмер зазора 1 mm + 1,2 mm - 0,6 mm
При позиционировании следить за равномерным расстоянием между крышкой и проемом крыши. При необходимости выровнять крышку в продольном и поперечном направлениях.
4 Затянуть крепежные винты -2- .
Момент затяжки 7 Nm
5 Надеть уплотнение -3- на монтажную раму.
Название: Монтаж передней крышки.jpg
28.05.2023, 17:05   #7
6 Задвинуть накладки -1- в крепежные шины передней стеклянной крышки -2--A- .
7 После завершения всех работ запрограммировать системы крыши.
Название: Монтаж накладок.jpg
28.05.2023, 17:06   #8
Монтаж задней крышки потолочного модуля
1 Задвинуть заднюю стеклянную крышку -1- из положения наискось сверху под переднюю стеклянную крышку -1--A- .
2 Установить заднюю стеклянную крышку -1- в задней области вниз в проем крыши -B- и сдвинуть ее назад -C- .
Название: Установка задней крышки.jpg
28.05.2023, 17:07   #9
3 Вкрутить крепежные винты -2- , но не затягивать их.
4 Отрегулировать зазоры. Момент затяжки 2 Nm Размер зазора 1 mm + 1,2 mm - 0,6 mmРазмер зазора 10 mm +/- 1,2 mmРазмер зазора 0,8 mm +/- 1 mm
5 Затянуть крепежные винты -2- .
Момент затяжки 7 Nm
6 Надеть уплотнение -3- на монтажную раму.
Название: Монтаж задней крышки.jpg
винт, демонтаж, задний, зазор, крепежный, крыша, крышка, модуль, монтаж, панорамный, передний, стеклянный, сторона
[92A] Скрипы при открывании и закрывании панорамной крыши Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 03.12.2021 11:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 13.07.2019 12:44
[9PA1] Регулировка крышки панорамной крыши 957 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 07.07.2019 14:38
[92A] Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 2 26.04.2019 22:16
[95B] Забиты водостоки панорамной крыши Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 09.03.2019 18:34
