95B производство 2014>>2018 (L) Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель
29.09.2023, 13:07   #21
nikodimov
Недостоверную работу датчика уровня моторного масла контролирует блок управления двигателя. Будет соответствующая неисправность
Где находится датчик уровня моторного масла, есть возможность показать на фото? Доступ к нему есть для замены или много всего нужно разобрать?
29.09.2023, 16:52   #22
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Нижняя часть масляного поддона
Во вложении
Предварительные работы
1 Снять облицовку днища спереди.
2 Слить моторное масло.
Обзор компонентов: датчик уровня масла
1 Крепежный винт датчика уровня масла
2 Уплотнительное кольцо / заменить
3 Электрическое штекерное соединение
4 Датчик уровня масла
Название: Датчик уровня масла.jpg
https, offtopic, второй, датчик, двигатель, есть, масло, снятие, уровень
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
