95B производство 2014>>2018 (L) Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель
29.09.2023, 13:07   #21
nikodimov
Недостоверную работу датчика уровня моторного масла контролирует блок управления двигателя. Будет соответствующая неисправность
Где находится датчик уровня моторного масла, есть возможность показать на фото? Доступ к нему есть для замены или много всего нужно разобрать?
29.09.2023, 16:52   #22
Сообщение от nikodimov Посмотреть сообщение
Нижняя часть масляного поддона
Во вложении
Предварительные работы
1 Снять облицовку днища спереди.
2 Слить моторное масло.
Обзор компонентов: датчик уровня масла
1 Крепежный винт датчика уровня масла
2 Уплотнительное кольцо / заменить
3 Электрическое штекерное соединение
4 Датчик уровня масла
Название: Датчик уровня масла.jpg
03.11.2025, 17:36   #23
Mock
информация
Измерение в комбинации приборов согласно руководству по эксплуатации после соблюдения условий является достаточным.
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально.
После выключения двигателя подождать несколько минут, чтобы масло могло стечь обратно в масляный поддон.
Процесс проверки:
1. Поле отметки на приборе для проверки индикатора уровня масла .
2. Путем отворачивания винта с накатанной головкой и смещения установочного кольца выставить на приборе для проверки индикатора уровня масла на верхней шкале -стрелка- значение из таблицы по нижней кромке установочного кольца.
Задвинуть прибор для проверки индикатора уровня масла до упора (установочное кольцо) в трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова извлечь его и считать уровень масла.
3. Считать значения по нижней шкале.
Заправочные объемы масла
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Двигатель 3,0 л дизель
Установочное значение на установочном кольце сверху 87 мм
Минимальный уровень масла на нижней шкале 0 мм
Максимальный уровень масла на нижней шкале 12 мм
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра
MIN 5,4 л
MAX 6,4 л
Разница MIN — MAX 1 л
Первоначальная заправка 8 л.
Дико извиняюсь...
Подскажите, а где бы можно было прикупить щуп на 958 3.0д ???
https, offtopic, второй, датчик, двигатель, есть, масло, снятие, уровень
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 33 19.08.2026 11:17
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
