9YA производство 2018>>2024 (D) Cayenne 2020 нет связи с блоком SRS Cayenne Coupé (9YBAA1)
02.05.2023, 17:31   #1
kirovchanin
А/м клиентский 2020г, 34т.км, сообщения о неисправности акпп, подвески, горит значок srs.
По диагностике ошибки по кан-шине в блоках, нет связи с блоком srs. На третье поколение э/схемами не располагаем, если есть возможность, подскажите по схеме блока srs, нужно питание и кан-шина. WP1ZZZ9YZLDA64059. Вмешательства в авто и дтп не было.
02.05.2023, 17:34   #2
kirovchanin
Общий тест во вложении (если правильно вставил). До блока SRS добрался, разъёмы на месте, воды нет. Предохранители под левой ногой, торце торпедо слева и в багажнике целые.
02.05.2023, 19:31   #3
Сообщение от kirovchanin Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZLDA64059
Фото блока управления?
Название: Место установки.jpg
02.05.2023, 19:42   #4
ID:	66244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66245   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, блок, связь
[9PA] Нет связи со всеми блоками cayenne 955 turbo YakudZZa Электрооборудование 11 17.10.2023 16:02
[92A] Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum Иван2014 Электрооборудование 47 28.02.2023 10:32
[92A] C12032 Нет связи с блоком управления высоковольтной силовой электроники Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2022 21:34
[92A] C1201F Нет связи с блоком управления Gateway Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.01.2022 13:08
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 0 23.11.2020 12:34
