92A производство 2011>>2018 (K;L) C12032 Нет связи с блоком управления высоковольтной силовой электроники
24.01.2022, 21:34   #1
Блок управления высоковольтной силовой электроники, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
блок, высоковольтный, принимать, связь, силовой, управление, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[92A] C1201F Нет связи с блоком управления Gateway Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.01.2022 13:08
[92A] P33D700 блок управления высоковольтной силовой электроники регулирование фаз - электрическая неисправность (высоковольтная система) 004A48 Владимир Маркин Система питания 3 04.09.2021 18:38
[92A] U011000 Блок управления высоковольтной силовой электроники - нет связи (0058D1) Владимир Маркин Система питания 6 04.03.2020 10:04
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
