92A производство 2011>>2018 (K;L) U011000 Блок управления высоковольтной силовой электроники - нет связи (0058D1)
15.02.2020, 13:01   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Соблюдать указания по разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
Блок управления CAN – отсутствует сообщение
87110 - Блок управления кондиционера - неисправна
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
37300 - Блок управления электроники КПП - неисправность
45620 - Блок управления PSM - неисправность
09060 - АКБ - Зарядное устройство - неисправна
24700 - Блок управления DME - неисправна (Запрос тока зарядки)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - 1142 - Неправильная кодировка
90250 - Комб. приборов - неисправность
69530 - Блок управления подушки безопасности - неисправность
97000 - Каналы - CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр. (CAN от панели управления кондиционера к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления силовой электроники к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления редуктора к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления PSM к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления высоковольтного зарядного устройства к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления DME к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления шлюза к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр. (CAN от комбинации приборов к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления подушки безопасности к первому месту соединения — неиспр.)
97000 - Каналы - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Каналы - CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр. (CAN от блока управления EKK к первому месту соединения — неиспр.)
87340 - Компрессор системы кондиционирования - неисправность
28.02.2020, 22:55   #2
Dimos
Дилер приговорил - Блок управления высоковольтной силовой электроники
под замену на новый
Б/у не хотят ставить.
Под рукой имеется PIWIS II
Думаю что можно установить и Б/у блок.
Что скажете?
28.02.2020, 23:09   #3
Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
под замену на новый
Что скажете?
https://forum.cayservice.ru/showthre...404#post132404
02.03.2020, 23:29   #4
Dimos
А если вместо блока 7P5.907.080.B
заменить блоком 7P0.907.080.D
03.03.2020, 10:37   #5
Эти номера не идетифицируются.
Какой VIN?
04.03.2020, 00:30   #6
Dimos
WP1AE2A26BLA92426
04.03.2020, 10:04   #7
WP1AE2A26BLA92426
7P0915182 X БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКБ
Название: Блок управления.jpg
cayenne, hybrid, блок, высоковольтный, связь, силовой, управление, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:08
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
