92A производство 2011>>2018 (K;L) C1201F Нет связи с блоком управления Gateway
06.01.2022, 13:08   #1
Блок управления шлюза, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
gateway, блок, принимать, связь, управление
[92A] C12014 Связь с блоком управления двери переднего пассажира Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:20
[92A] U10DD00 Связь с блоком управления невозможна Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.08.2019 12:24
[970] U014600 блок управления шлюза - нет связи (00589B) Владимир Маркин Двигатель 0 04.06.2019 22:37
[92A] U015500 Блок управления комбинации приборов, нет связи Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:29
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
