9PA производство 2003>>2006 (L) Нет связи со всеми блоками cayenne 955 turbo
22.02.2019, 20:37   #1
YakudZZa
Приветствую!
Кайен 955 труба 2003года
искал информацию в сети и ничего похожего не нашел, может кто подскажет куда еще залезть чтобы исправить все это бедствие?
Итак: вчера подключил диагностику чтобы сбросить подушку (иногда загорается) и проверить что случилось с PSM и ABS, подушку сбросил - все ОК, но связаться с блоком PSM не удалось, нет связи, с остальными все соединялось и показывало.
Сегодня утром выехал из гаража, доехал до точки, заглушил и минут через 20, когда запустил двигатель его слегка потряхивало, загорелся чек, обороты плавали примерно от 800 до 1200 и топлива поливало, судя по запаху выхлопа, прям очень много. Попытался посмотреть диагностикой что случилось и вот беда - нет связи ни с одним из блоков! Проверил все предохранители слева в салоне и под капотом, один 5-ти амперный был сгоревший, в салоне (сверху второй или третий ряд, точно не помню) Заменил его, запустил мотор и все ровно работает, но блоки так и не отвечают. Доехал до работы - глушу, через минут 10 запускаю и снова плавающие обороны и прочее, предохранители целые. Заглушил и бросил. Примерно через пол часа запустил и все опять работает. Вечером без проблем доехал до дома и начал копать проводку.
под ковром с водительской стороны вроде все нормально, скрутка целая, в остальном тоже проблем не видно.
под ковром со стороны пассажира одна скрутка была зеленоватая, на всякий случай отрезал и соединил заново.
А связи с блоками все нет(((
Решил прозвонить диагностический разъём:
есть связь с 2-мя блоками под сиденьем пассажира и с блоком управления двигателя под капотом по 3-му и 7-му пину, причем сразу со всеми. такой-же коричнево-белый еще приходит на 2-й пин, но там сигнала нет.
на первый пин приходит черный провод (не знаю куда идет)
4 и 5 провзваниваются на массу
оранжево-белые вроде как идут на кан шину, но где это я не знаю поэтому и не могу проверить.
на 16 плюс приходит
Помогите определить проблему с соединением по блокам, а там уже диагностикой попытаюсь понять что с мотором, пока диагностики нет, есть только подозрения на глюки датчика коленвала (но опять-же не понятно почему они появляются и пропадают)
22.02.2019, 21:18   #2
Сообщение от YakudZZa Посмотреть сообщение
Приветствую!
Какой VIN?
на 16 плюс приходит
Чтобы предметно обсуждать проблему, нужно фиксировать все коды неисправностей которые были обнаружены в процессе диагностики и писать в эту тему.
Начинайте с простого. Часто когда подключают в штатный диагностический разъем OBD нештатное диагностическое оборудование после этого присутствует некачественный контакт в местах соединения. Проведите осмотр пинов разъема OBD и при необходимости их нужно поджать для качественного соединения с диагностическим оборудованием.
22.02.2019, 21:58   #3
В этой теме все подробно расписано...https://forum.cayservice.ru/showthre...279#post124279
23.02.2019, 05:49   #4
YakudZZa
VIN: wp1ZZZ9PZ3LA82203
Диагностический разъем перебрал, соединения с блоками не появилось
Массы проверял, протянул и зачистил, проблемных мест небыло.
по ссылке появились вопросы)) Где взять таблицы неисправности 1 и 2? и электросхему 97?
23.02.2019, 11:41   #5
Во вложении соответствующий документ в той теме которая посвящена CAN
электросхему 97?
В PIWIS или скачать отдельно https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+Porsche
24.02.2019, 04:59   #6
YakudZZa
Спасибо!
Буду разбираться
10.10.2023, 01:27   #7
Игорь+
всем привет. авто аналогичное VIN: WP1ZZZ9PZ3LA82120, У меня беда в том, что через ОБД подключаюсь к ДВС и АКПП, с другими блоками связи нет. Как я понял кан шина в автомобиле не одна. Был перед обнаружением проблемы пробой генератора и перенапряжение. лампы погорели, остальные системы просто погасли в защите, пока разобрался с причиной заводил несколько раз и при подъеме оборотов борт каждый раз вырубался до очередного включения зажигания. Совпадение или нет но после замены генератора мотор постоянно глох, обнаружил левый ДМРВ с постоянными показаниями 1кг. (заменил оба ДМРВ и мотор заработал) Второй ДМРВ исправен, но решил парой поменять, рабочий оставил на запас
так то все устройства вроде работают но есть ошибки....
P0199 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
P0441 - 001 - снижение пропускной способности
также:
00470 шина данных комфорта, один провод разрыв цепи
00459 модуль управления нет связи
00469 шина поддержки в однопроводном варианте разрыв цепи
преследую цель восстановить это все так как есть вопросы к разным узлам а прочитать и настроить не могу...
Понимаю что все это поверхностно но хотя бы с чего можно начать?. Кан шины пытался прозванивать ,как я понял по отдельности они живые а где-то какой-то есть шлюз через который они должны обмениваться данными...
кан шина вебасты параллельна кан шине магнитолы, магнитола работает и с акпп связь есть так как камера заднего хода активируется.... Вебасту запустить с блока климата не могу, кан шина блока климата имеет другие цвета и с какими системами параллелится я не разобрался.
Добавлено через 1 час 51 минуту
Р0199 и Р0441 возможно причина ошибок кан шины из за скорости. Провод датчика масла пролез, все бодрое, разъем целый, окисления нет.
10.10.2023, 12:47   #8
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
всем привет
WP1ZZZ9PZ3LA82120
CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12250
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0441
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9707
https://forum.cayservice.ru/showthre...564#post163564
https://forum.cayservice.ru/showthre...565#post163565
В комбинации приборов
10.10.2023, 13:42   #9
Игорь+
Я правильно понимаю что все кан-шины приходят в панель приборов и весь обмен данными происходит через панель приборов? и такового отдельного шлюза кан шины нет?
10.10.2023, 20:30   #10
Игорь+
обесточил борт на пару часов, подал напряжение и с обд подключиться к борту так и не смог. Шина с ОБД с какими узлами должна параллелиться?, есть ли где либо схема кан-шин и связанных блоеов? Можно ли тем же васей цепляться на кан шины которые проходят между блоками и не выходят в ОБД?
Вижу только бвигатель и АКПП
cayenne, cayservice, forum, https, showthread, turbo, блок, диагностический, нет связи, нет связи блоками, панель, появиться, связь, шина
[9PA] Потеряна связь с блоками Кайен 2004 г турбо mixasi Ходовая и подвеска 12 07.10.2016 12:14
[9PA] PIWIS 2 нет связи с блоками Das Tier Вопросы специалистам 6 20.02.2015 22:28
Куплю фары с блоками на 957 AxlRose Барахолка 3 06.05.2012 02:44
Всеми нами любимые женщины!!! Владимир Маркин Болталка 26 04.02.2011 11:14
