9PA производство 2003>>2006 (L) PIWIS 2 нет связи с блоками
17.02.2015, 11:40   #1
Das Tier
Доброго времени суток!
Есть машина, Porsche Cayenne S, 2004 г. в. и у неё PIWIS 2 не видит несколько блоков: Возд. подушка, PSM, PCM gateway, Система регулировки дорожного просвета, блок межколёсного дифференциала. Пробовали подключать "Вася Диагност" - то же самое. Пробовали ставить Gateway и Рег. дор. просвета на другую машину - связь есть. Проверили CAN-шину - рабочая, обрывов нет, помех и мусора нет. Помогите, пожалуйста, разобраться! Куда ещё смотреть, кого ещё шевелить?
17.02.2015, 12:10   #2
Сообщение от Das Tier Посмотреть сообщение
Модельный год какой автомобиля?
17.02.2015, 20:01   #3
Das Tier
Год выпуска 2004. Модельный ряд: E1. Вот файл протокола анализа
17.02.2015, 22:21   #4
По VIN номеру модельный год 2005 (Gateway установлен отдельно)
Отключайте физически все блоки, которые не опрашиваются и оставьте один Gateway. Пробуйте опросить сам Gateway. Потом последовательно подключайте по одному блоку.
19.02.2015, 08:40   #5
Das Tier
Отключил все блоки, с которыми нет связи, опросил Gateway - в памяти неисправностей ошибок на отсутствие связи с ними нет. Зашел в "Фактическая & Номинальная комплектация" и там увидел индикацию на несоответствие - нет блоков которые должны быть (те что я отключил). Поочередно подключал блоки и индикация менялась, т.е. Gateway все блоки видит и они между собой вроде как общаются. Следующее что я сделал - отключил Gateway и в разъеме поставил перемычку между CAN-диагностики и CAN-мотора (нужные блоки сидят на нем). Зашел в диагностику и увидел эти блоки!! Следовательно блоки живые, провода целые. Осталось понять, почему через Gateway не диагнозятся. Gateway с другой машины подключали (без перекодировки) - ситуация не менялась...
Добавлено через 28 минут
при этом в блока DME, Борт. сеть и Раздатки есть актуальные ошибки:
DME:
P1610 Коммуникация управл. климатич. сист. (недостоверный сигнал)
P1613 Коммуникация Gateway (привод CAN) (недостоверный сигнал)
P1601 Блок упр. Комб. приб. коммуникация отсутствует (нет сигнала связи) (Но при этом прибокра обороты ДВС показывает)
P1608 Коммуникация между эл. рул. колес. и круиз контролем (недостоверный сигнал) (В блоке управления Эл. рул. колес ошибок нет)
Раздат. коробка:
1336 CAN комфорт откл. (нет сигнала связи)
1317 Комб. приб (нет сигнала связи
Борт. сеть:
0907 Вмешательство блока управления борт. сети/DME (отсутствие индикации)
19.02.2015, 22:03   #6
Проверяйте все в соответствии с документами (во вложении)
Тип файла: pdf p1610.pdf (24.1 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: pdf p1613.pdf (24.3 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: pdf p1601.pdf (24.3 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: pdf p1608.pdf (25.7 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf 1317_sp0101.pdf (36.6 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: pdf Gateway Cay.pdf (187.9 Кб, 328 просмотров)
20.02.2015, 22:28   #7
Das Tier
Огромное спасибо! Завтра попробую и отпишусь что получилось!
gateway, блок
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
Куплю фары с блоками на 957 AxlRose Барахолка 3 06.05.2012 02:44
Piwis Иван Вопросы специалистам 4 15.12.2011 08:47
БЕСПОРЯДОЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ dementor Болталка 84 23.03.2011 18:23
