9PA производство 2003>>2006 (L) P0199
25.12.2020, 11:23   #1
Датчик температуры масла – Обрыв цепи
Напряжение АКБ 10-16 В
Двигатель работает
Температура масла от - 50 °C до 170 °C
Обрыв цепи электропитания
Обрыв сигнального кабеля, ведущего к комбинации приборов
Предохранитель F 11 (коммутационный блок в бачке радиатора) неисправен
Датчик температуры масла неисправен
Комбинация приборов неисправна
Соответствующий контакт
Неисправность P0199 заносится в блок управления DME при помощи комбинации приборов посредством привода CAN.
Датчик температуры масла и датчик уровня масла выполнены в виде одного компонента!
Считать информацию из памяти неисправностей в комбинации приборов и произвести диагностику комбинации приборов в соответствии с рабочей инструкцией в «Техническом руководстве».
Осторожно
Опасность травмирования в результате контакта с горячими деталями и / или жидкостями!
Не проводить работы на работающем и/или нагретом до высокой температуры двигателе и/или выпускной системе!
Рабочая инструкция
1 Считать неисправности в комбинации приборов и обработать их в соответствии с инструкцией
[9PA] р0686 , p0327, p2149,p0199 Лии Вопросы специалистам 6 26.08.2015 19:03
