92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с БУ электроники рулевого колеса Cayenne V6 TDI Platinum
09.11.2019, 13:01   #1
Иван2014
При движении на автомобиле и включении подогрева руля, выскочили 3 ошибки:
- Сбой управления фарами;
- Сбой PSM;
- Неисправность системы ходовой части;
У автомобиля перестали работать дворники, указатели поворота, сигнал, подвеска стала как на ходулях, обогрев руля не включался, позже дворники зажили своей жизнью – начали работу на ранее сделанных нажатиях и продолжили работу после остановки автомобиля и выключения зажигания, пару минут проработав, успокоились.
Piwis выдал следующие ошибки:
Удалить ошибки не получалось. Была обвинена АКБ и подверглась замене. После замены АКБ ошибки сохранились. Но спустя двое суток стоянки, при попытке переставить автомобиль, на нём заработали указатели поворотов. После чего Piwis позволил удалить все ошибки, и автомобиль заработал исправно.
Спустя 2 недели при движении знакомы 3 ошибки выскочили снова (также при включении подогрева руля), но сами исчезли через 100 метров.
Спустя ещё 3 недели, вновь после включении подогрева руля, знакомые 3 ошибки и отсутствие поворотников, дворников, мягкости подвески, сигнала и т.д.
Теперь PIWIS не дает убрать ошибки.
Подозреваю загнулся блок управления электроники рулевого колеса. Сможете помочь консультацией?
09.11.2019, 13:16   #2
Сообщение от Иван2014 Посмотреть сообщение
Осмотр разъема и соединений проводили на блоке управления?
Были такие ситуации часто, оплавляется место соединения
09.11.2019, 15:57   #3
Иван2014
Не осматривал, пока даже не знаю где он находится...
09.11.2019, 16:20   #4
Под рулевым колесом.
11.11.2019, 11:31   #5
Иван2014
Я правильно понимаю порядок действий чтобы добраться до этот блока:
-Отключить АКБ
-Снять подушку безопасности водителя
-Снять рулевое колесо
-Снять кожух рулевой колонки
11.11.2019, 12:04   #6
-Отключить АКБ
В общем порядок действий верный
12.11.2019, 11:27   #7
Иван2014
Владимир, добрый день.
Блок снял при осмотре немного оплавлен контакт №12
Но с другой стороны оплавления нет, полагаю, оплавление не критично.
Вторую часть не рискнул разбирать, внешне выглядит без повреждений.
12.11.2019, 20:12   #8
Основание для замены есть
Не верно
Можете менять блок управления https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%81%D0%B0
13.11.2019, 10:21   #9
Иван2014
Появились ещё некоторые вопросы (в порядке отсечения):
1. PIWIS 2 у меня неоригинальный, получиться ли им прописать блоки (версия ПО 18.1)?
2. Код активации один для всех блоков у одного автомобиля?
3. Возможность получить данный код?
4. Блок управления в оригинале установлен 7PP953568AQ
Нашёл со следующими кодами:
А) 7PP953568AT
Б) 7PP953568AS
В) 7PP953568AH
Г) 7PP953568AR
Д) 7PP953568BA (приоритет по цене и срокам)
Е) 7PP953568BB
Ж) 7PP953568BC
З) 7PP953568BH
И) 7PP953568BK
К) 7PP953568BL
Другой ресурс:
Л) 958 652 568 04
М) 958 652 568 14 (приоритет по цене и срокам)
Какой из них подходит?
13.11.2019, 12:47   #10
Ну как я так скажу? Главное чтобы ПО работало корректно на PIWIS
Нет
Да
7PP953568AQ=95865256813
замена номера на
95865256814 блок управления
piwis, активация, блок, зарядный, калибровка, ключ, колесо, контакт, надпись, номер, ошибка, работа, разъем, рулевой, руль, сбой, связь, управление, устройство, фишка, электроника
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
