9PA производство 2003>>2006 (L) Датчик рулевого колеса
14.03.2017, 17:26   #1
WWL
сообщите пожалуйста номер датчика угла поворота рулевого колеса VIN код WP1ZZZ9PZ5LA04440 и требуется ли его замена при ошибке 0778
14.03.2017, 18:28   #2
Сообщение от WWL Посмотреть сообщение
Сообщаю, датчик угла поворота руля встроен в кольцо AIRBAG и имеет номер 95565221112
На этот вопрос должен ответить человек, кто делал или будет делать диагностику.
Инициализация/калибровка не проведена (индикация отсутствует/отсутствующая или неверная базовая настройка/адаптация)
Механическая неисправность
Сигнал, принимаемый блоком управления PSM по приводу CAN, не соответствует номинальному сигналу (недостоверный сигнал)
Привод CAN неисправен (нет сигнала/коммуникации)
Датчик угла поворота рулевого колеса неисправен
14.03.2017, 19:05   #3
WWL
причина неисправности МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ, что это значит?
14.03.2017, 19:58   #4
Как правило после ДТП или свернули при работе с рулевым управлением. В общем ремонту не подлежит, только замена.
14.03.2017, 20:33   #5
WWL
спасибо
Добавлено через 9 минут
Взаимозаменяем датчик 95565221112 с датчиком 95565221111?
14.03.2017, 22:00   #6
датчик 95565221112
Нового образца
95565221111
Старого образца
15.03.2017, 05:05   #7
WWL
спасибо
18.03.2017, 21:15   #8
WWL
как поменять датчик рулевого колеса и нужна ли после замены компьютерная адаптация датчика?
19.03.2017, 08:27   #9
WWL
Добрый день! Я приобрел новый датчик угла поворота рулевого колеса 95565221111, если есть возможность вышлите мне инструкцию по замене датчика. Сообщите пожалуйста нужна ли компьютерная адаптация нового датчика после его установки?
19.03.2017, 17:13   #10
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7139
После замены контактного модуля подушки безопасности необходимо заново провести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса.
Для правильной калибровки датчика угла поворота рулевого колеса автомобиль должен быть установлен на измерительный стенд.
датчик, калибровка
Промывка системы рулевого управления Владимир Маркин Ходовая и подвеска 22 13.12.2024 22:48
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
[9PA] Электрогидравлический усилитель рулевого управления не работает Владимир Маркин Ходовая и подвеска 14 24.04.2011 00:00
