92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса)
30.08.2018, 22:01   #1
Качающиеся переключатели -4- для рулевого колеса могут меняться только вместе с облицовкой рулевого колеса. Для обеспечения безупречной посадки, внутренняя сторона облицовки рулевого колеса смазана в двух точках и дополнительно приклеена к рулевому колесу в шести точках. При первоначальном монтаже необходимо использовать комплект двухкомпонентного клея (номер детали Porsche 000.043.207.48).
Обзор рулевого колеса
1 - Рулевое колесо
2 - Модуль подушки безопасности
3 - Облицовка рулевого колеса с качающимися переключателями -4-
4 - Качающийся переключатель (не демонтируется без повреждения)
Предварительные работы
1. Снять модуль подушки безопасности водителя.
2. Снять рулевое колесо.
Замена
Замена облицовки рулевого колеса с качающимися переключателями
На приведенных далее рисунках показан процесс демонтажа левого качающегося переключателя. Описание действительно также и для правого качающегося переключателя.
1. Снять облицовку рулевого колеса с качающимися переключателями
1.1. Поддеть накладку -1- на качающемся переключателе.
Осторожно поддеть накладку -1- на качающихся переключателях пластиковым клином -2- и снять ее.
Новые накладки -1- содержатся в комплекте поставки облицовки рулевого колеса!
1.2. Отсоединить качающийся переключатель.
Вывернуть винты -2- на качающемся переключателе -1- .
1.3. Снять облицовку рулевого колеса -3- .
1.3.1. Отцепить нажимную пружину -1- вниз -стрелка справа- и нажать, разблокировать стопорную скобу -2- вверх -стрелка слева- .
1.3.2. Снять облицовку рулевого колеса -3- .
Положить рулевое колесо на подходящее основание, чтобы обеспечить достаточное пространство для отжатия облицовки рулевого колеса -3- .
Приложить к облицовке рулевого колеса -3- 1/2-дюймовый удлинитель и отжать облицовку рулевого колеса -3- от рулевого колеса направленным ударом молотка. Повторить процесс с другой стороны и снять облицовку рулевого колеса -3- .
2. Установить облицовку рулевого колеса с качающимися переключателями
Выключатели с качающимся рычажком -4- для рулевого колеса PDK подлежат замене только вместе с облицовкой рулевого колеса. Для обеспечения безупречной посадки внутренняя сторона облицовки рулевого колеса смазана в двух местах и дополнительно приклеена к рулевому колесу в шести местах. При первоначальном монтаже необходимо использовать комплект 2-компонентного клея (номер запчасти Porsche 000.043.207.48).
2.1. Приклеить облицовку рулевого колеса к рулевому колесу -1- .
2.1.1. Заполнить крепления (6 шт.) -стрелки- облицовки рулевого колеса двухкомпонентным клеем.
Для этого использовать: комплект 2-компонентного клея (номер запчасти: 000.043.207.48) с пистолетом-дозатором 000.043.207.52.
2.1.2. Крепления -2- смазаны. Дополнительное смазывание не требуется.
2.1.3. Защелкнуть облицовку рулевого колеса -3- в рулевое колесо -1- .
2.1.4. Заблокировать облицовку рулевого колеса -3- .
Вдавить, заблокировать стопорную скобу (фиксатор модуля подушки безопасности) -2- вниз -стрелка слева- . Зацепить нажимную пружину -1- .
2.2. Закрепить качающийся переключатель.
Ввернуть винты -2- на качающемся переключателе -1- .
2.3. Прижать и зафиксировать накладку качающегося переключателя.
Новые накладки содержатся в комплекте поставки накладки рулевого колеса.
2.4. Проверить механическое функционирование качающихся переключателей.
3. Еще раз проверить стопорную скобу -2- фиксации модуля подушки безопасности на предмет правильной посадки и выполнения своих функций. Выполнение функций означает, что при равномерном смещении стопорной скобы вверх (преодолевая усилие пружины) и последующем отпускании, стопорная скоба -2- должна прижиматься вниз (за счет усилия нажимной пружины) -1- .
Дополнительные работы
1. Установить рулевое колесо.
2. Установить модуль подушки безопасности водителя -2- . Обратить внимание на то, чтобы модуль подушки безопасности надежно заблокировался.
Название: Качающийся переключатель.jpg
ID:	18147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор рулевого колеса.jpg
ID:	18148   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Накладка качающегося переключателя.jpg
ID:	18149   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение, крепление качающегося переключателя.jpg
ID:	18150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор накладки.jpg
Название: Отжатие накладки рулевого колеса.jpg
ID:	18152   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выключатель с качающимся рычажком.jpg
ID:	18153   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вклеивание креплений облицовки рулевого колеса.jpg
ID:	18154   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор накладки...jpg
ID:	18155   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение, крепление качающегося переключателя...jpg
демонтаж, колесо, монтаж, накладка, облицовка, рулевой
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 11 10.11.2025 22:31
[95B] Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 4 01.04.2018 17:05
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
[9PA] Датчик угла поворотов рулевого колеса Исмаил Электрооборудование 4 15.04.2016 22:39
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
