95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова Macan
31.03.2018, 12:50   #1
Предварительные работы
1. Снять облицовку днища спереди.
2. Снять накладку передней замковой панели.
3. Снять облицовку спереди.
Демонтаж облицовки передней части кузова
Количество крепежных винтов, крепежных зажимов, штекерных соединений, держателей и облицовок может отличаться в зависимости от комплектации.
На рисунках демонтаж и монтаж представлены лишь на примере одного варианта комплектации, при других вариантах они могут иными.
Некоторые рабочие операции необходимо выполнить самостоятельно.
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
1. Выкрутить нижние крепежные винты -1- .
2. Выкрутить крепежные винты -1- и отсоединить подкрылок -2- в передней области.
3. Выкрутить крепежные винты -3- .
4. Разблокировать электрическое штекерное соединение -4- и отсоединить его.
5. Отсоединить крепежный зажим -5- .
6. Выкрутить крепежные винты сбоку -1- .
7. Выкрутить крепежные винты сверху -2- .
8. Отсоединить облицовку передней части кузова -3- и снять ее движением вперед.
Монтаж облицовки передней части кузова
Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1. Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к замковой панели изнутри с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 8 Nm
2. Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к крепежной планке с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 2 Nm
3. Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к замковой панели снаружи с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 8 Nm
4. Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к замковой панели снизу с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 2 Nm
5. Затянуть винты крепления облицовки передней части кузова к замковой панели сбоку с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 2 Nm
6. Затянуть винты крепления подкрылка к замковой панели с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 2 Nm
Дополнительные работы
1. Установить накладку передней замковой панели.
2. Установить облицовку днища спереди.
3. Установить облицовку спереди.
Название: Передний спойлер.jpg
ID:	16803   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление облицовки передней части кузова.jpg
ID:	16804   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление сверху и сбоку.jpg
01.04.2018, 12:32   #2
KuR
А нет ли информации как разобрать дальше саму облицовку?
01.04.2018, 14:40   #3
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Нужно конкретизировать вопрос. Что именно интересует?
01.04.2018, 15:31   #4
KuR
Интересует разборка/сборка бампера для окраса накладки с указанием одноразовых одноразовых деталей, подлежащих замене.
01.04.2018, 17:05   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...740#post117740
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9015
Тут на усмотрение сервисного центра. Как таковых одноразовых деталей при этой операции нет. Все по осмотру.
винт, демонтаж, затяжка, кузов, момент, монтаж, облицовка, одноразовый, передний, частить
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Демонтаж облицовки двери spearfisher34 Кузов 7 03.04.2019 19:12
[92A] Демонтаж и монтаж ручки передней двери Владимир Маркин Кузов 0 18.12.2017 22:05
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
