9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8
02.08.2017, 22:14   #1
Предварительные работы
1. Слить ОЖ из системы охлаждения.
2. Снять кожух радиатора.
Обзор компонентов: насос охлаждающей жидкости
1 - Насос охлаждающей жидкости
2 - Прокладка насоса охлаждающей жидкости (заменить прикладку)
3 - 2 посадочные втулки (не снимать)
4 - 8 крепежных винтов M6x25 (момент затяжки 10 Нм)
5 - Кронштейн кабельного канала (монтаж с 2 верхними крепежными винтами)
Демонтаж водяного насоса
1. Отсоединить электрический разъем сервопривода дроссельной заслонки. Для этого сверху и снизу нажать на разъем и одновременно снять. Освободить кабель из плоского зажима.
2. Снять сервопривод дроссельной заслонки.
Для облегчения демонтажа на обратную сторону ременного шкива следует нанести средство для удаления ржавчины.
3. Ослабить 3 крепежных болта на ременном шкиве водяного насоса. Размер под ключ T 40.
4. Снять приводной ремень с ременного шкива водяного насоса. Для этого пометить мелом направление вращения приводного ремня.
5. Натяжитель ремня повернуть по часовой стрелке вильчатым гаечным ключом (SW30) и одновременно снять приводной ремень с натяжного ролика. Осторожно освободить натяжитель ремня. Снять приводной ремень с водяного насоса.
Уведомление
Ненадлежащее обращение с ременным шкивом
Повреждение ременного шкива
→ Ременный шкив чувствителен к ударам. Не отжимать ременный шкив отверткой.
→ Не использовать повторно поврежденный ременный шкив.
6. Выкрутить 3 ослабленных крепежных болта ременного шкива и снять шкив.
7. Выкрутить 8 крепежных болтов водяного насоса и снять насос. Если насос не снимается, слегка ударить по нему несколько раз пластмассовым молотком.
Монтаж насоса ОЖ
1. Очистить посадочную поверхность. Установить насос ОЖ с новой листовой прокладкой. Новую листовую прокладку надеть на ориентирующие штифты.
2. Затянуть 8 болтов крепления. → Момент затяжки: 10 Nm Установить кронштейн канала кабеля на 2 верхних крепежных болта.
3. Установить ременный шкив на насос ОЖ. Наживить рукой три крепежных болта.
4. Установить приводной ремень -как показано ниже- . Для этого закрутить натяжитель ремня по часовой стрелке и установить приводной ремень на все ролики. Затем осторожно ослабить натяжитель ремня.
5. Перепроверить правильность установки приводного ремня.
6. Затянуть три болта крепления ременного шкива насоса ОЖ. → Момент затяжки: 23 Nm
7. Затянуть регулятор дроссельной заслонки с новой прокладкой. → Момент затяжки: 8 Nm
8. Подключить регулятор дроссельной заслонки. Разъем должен защелкнуться с отчетливо слышным щелчком. Зафиксировать соединительный кабель в держателе.
Дополнительные работы
1. Установить диффузор вентилятора.
2. В соответствии с предписаниями залить ОЖ и прокачать систему охлаждения.
ID:	14849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14855   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14861   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2017, 09:35   #2
Дмитрий 51
большое спасибо заменил
водяной, демонтаж
[9PA] Демонтаж и монтаж теплообменника Владимир Маркин Система кондиционирования 1 10.03.2017 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
