9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж теплообменника
10.03.2017, 20:26   #1
Технические значения
Крепежный винт короба теплообменника к корпусу системы кондиционирования момент затяжки 1,5 Nm
Крепежный винт правой накладки к корпусу системы кондиционирования момент затяжки 1,5 Nm
Крепежный винт левой накладки к корпусу системы кондиционирования момент затяжки 1,5 Nm
Предварительные работы
1. Слить охлаждающую жидкость.
2. Разблокировать накладку передней панели слева и справа.
3. Снять дефлекторы в пространстве для ног спереди слева и справа.
4. Снять блок управления Kessy.
5. Снять блок управления бортовой сети.
6. Снять блок реле
Демонтаж теплообменника (радиатор отопителя салона передний)
1. Извлечь жгут проводки из зажимов на левой накладке теплообменника.
2. Выкрутить оба винта крепления левой накладки теплообменника и расклипсовать накладку
3. Снять зажимы -стрелки A- подающего и обратного каналов ОЖ.
Выложить пространство для ног водителя сильно абсорбирующим материалом.
4. Убрать салонный коврик от каналов ОЖ и подставить под них подходящий сосуд.
5. Каналы извлечь медленно из теплообменника -стрелки B- и слить ОЖ в сосуд.
6. Выкрутить винт крепления правой накладки теплообменника и снять накладку.
7. Выкрутить винты крепления короба теплообменника с левой и правой стороны.
С левой стороны над теплообменником находится фиксатор, соединяющий нижний короб (в котором расположен теплообменник) с кожухом кондиционера.
Если извлечь фиксатор, то можно опустить вниз теплообменник с коробом.
8. Выкрутить фиксатор из стопорного приспособления -стрелка 1- и извлечь -стрелка 2- .
9. Повернуть вниз короб с теплообменником.
10. Осторожно извлечь теплообменник влево.
Монтаж теплообменника
1. Осторожно вдвинуть теплообменник в короб. Следить за тем, чтобы не повредить ребра теплообменника об крепежные перемычки короба.
2. Поднять короб, ввести крепежный штифт сквозь направляющую -стрелка 2- и закрепить крепежный штифт в коробе -стрелка 1- .
Уплотнительные кольца всегда подлежат замене.
3. Подключить подающую и обратную магистраль -стрелки B- к теплообменнику.
4. Надеть крепежные скобы -стрелки A- до их защелкивания.
4.1. Установить блок реле.
4.2. Установить блок управления бортовой сети.
4.3. Установить блок управления Kessy.
4.4. Залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.
4.5. Установить передние левый и правый дефлектор пространства для ног.
5. Проверить герметичность системы отопления.
6. Завернуть винты крепления короба теплообменника с левой и правой стороны. → момент затяжки: 1,5 Nm
7. Вставить в защелку правую накладку и закрепить ее винтом. → момент затяжки: 1,5 Nm
8. Вставить в защелку левую накладку и закрепить ее винтами. → момент затяжки: 1,5 Nm
9. Закрепить жгут проводов в зажиме левой накладки теплообменника.
Дополнительные работы
Установить в зажимы накладку передней панели слева и справа.
ID:	13878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13888   Нажмите на изображение для увеличения
10.03.2017, 22:42   #2
Ras7799
Владимир получается средний часть торпеды снимать не надо?
демонтаж, монтаж
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
