95B производство 2014>>2018 (L) Пакет SportDesign
28.03.2018, 20:05   #1
Причина: Дооснащение
Спортивный характер Macan дополнительно подчеркивается с помощью пакета SportDesign. Доступны следующие варианты:
Пакет SportDesign (I-№ 2D2); при наличии этого пакета рекомендуется окрашивать запчасти следующим образом:
Цвет кузова: передняя накладка, правая защитная крышка, передний спойлер, спойлер на крыше, задний фартук и накладка задней части кузова
OK1 (черный матовый): решетка радиатора, накладки, вентиляционная решетка, боковые пластины, накладки противотуманных фар и накладка передней камеры
Пакет SportDesign (I-№ 2D6); при наличии этого пакета рекомендуется окрашивать запчасти следующим образом:
Цвет кузова: передняя накладка, правая защитная крышка, передний спойлер, спойлер на крыше и задний фартук
041 (черный полированный цвет): решетка радиатора, накладки, вентиляционная решетка, боковые пластины, накладки противотуманных фар, накладка передней камеры и накладка задней части кузова
Номера запчастей:
95B.044.801.2X–2X → Пакет SportDesign
95B.044.801.3X–XX → Пакет SportDesign, дополнение
Для Macan/Macan S/Macan S Diesel с PDC дополнительно заказывается:
5Q0.919.275 A 2 шт.Датчик корректора фар (PDC)
Для автомобилей, оснащенных бампером с передним фартуком Onroad (I-№ 2JU), необходимо дополнительно заказать:
95B.825.101.A 1E0 1 шт. Аэродинамическая облицовка днища слева
95B.825.102.A 1E0 1 шт. Аэродинамическая облицовка днища справа
Для автомобилей, предназначенных для США и оснащенных тягово-сцепным устройством (I-№ 1D6), необходимо дополнительно заказать:
95B.807.834.F 041 1 шт.Накладка задней части кузова
Комплект облицовки передней части кузова/облицовки задней части кузова/заднего спойлера
— — — 1 шт. Передняя облицовка, грунтованная -1-
— — — 1 шт. Передний спойлер, грунтованный -2-
— — — 1 шт. Решетка радиатора, грунтованная -3-
— — — 1 шт. Правая защитная крышка, грунтованная -4-
— — — 1 шт. Правая накладка, грунтованная -5-
— — — 1 шт. Левая накладка, грунтованная -6-
— — — 1 шт. Правая вентиляционная решетка, грунтованная -7-
— — — 1 шт. Левая вентиляционная решетка, грунтованная -8-
— — — 1 шт. Боковая пластина справа, грунтованная -9-
— — — 1 шт. Боковая пластина слева, грунтованная -10-
— — — 1 шт. Передний воздуховод -11-
— — — 1 шт. Правая воздухонаправляющая лопатка -12-
— — — 1 шт. Левая воздухонаправляющая лопатка -13-
— — — 2) 1 шт Правая дополнительная фара -14-
— — — 2) 1 шт Левая дополнительная фара -15-
— — — 3) 1 шт. Правая противотуманная фара -16-
— — — 3) 1 шт Левая противотуманная фара -17-
— — — 1 шт. Накладка противотуманной фары справа, грунтованная -18-
— — — 1 шт. Накладка противотуманной фары слева, грунтованная -19-
— — — 4) 1 шт. Правый канал приточного воздуха -20-
— — — 4) 1 шт. Левый канал приточного воздуха -21-
— — — 5) 1 шт. Правый воздуховод, закрытый -22-
— — — 5) 1 шт. Левый воздуховод, закрытый -23-
— — — 5) 1 шт. Комплект уплотнительных полос -24-
— — — 3) 1 шт. Траверса -25-
— — — 1 шт. Держатель номерного знака
— — — 1 шт. Передняя пенопластовая полоска -26-
— — — 1 шт. Задняя решетка -27-
— — — 1 шт. Жгут электрических проводов -28-
— — — 1 шт. Спойлер на крыше, грунтованный (без рис.)
— — — 4 шт. Резьбовые втулки (без рис.)
— — — 2) 6 шт. Винт (без рис.)
— — — 3) 8 шт. Винт (без рис.)
— — — 6) 2 шт. Глухая заклепочная гайка (без рис.)
— — — 7) 4 шт. Глухая заклепочная гайка (без рис.)
— — — 2 шт. Вставной зажим (без рис.)
— — — 8) 1 шт. Держатель передней камеры (без рис.)
— — — 8) 1 шт. Накладка передней камеры, грунтованная (без рис.)
— — — 8) 2 шт. Распорное кольцо (без рис.)
— — — 8) 2 шт. Винт (без рис.)
— — — 3) 1 шт.Задний фартук, грунтованный (без рис.)
— — — 1 шт. Накладка задней части кузова, грунтованная (без рис.)
2) только для Macan Turbo
3) только для Macan/Macan S/Macan S Diesel
4) только для Macan S/Macan Turbo
5) только для Macan/Macan S Diesel
6) только для в региональной комплектации для Японии
7) только для в региональной комплектации для Китая
8) только при оснащении передней камерой
Материал: ЛКП, в соответствии с цветовым кодом автомобиля
Указание:
В различных странах необходимо соблюдать соответствующие законодательные нормы.
Для стран-членов Евросоюза (ЕС):
Описанный пакет SportDesign содержится в разрешении ЕС на эксплуатацию автомобилей Macan (тип 95B) начиная с версий e13 * 2007/46 * 1165*03 (сертификат M1), e13 * 2007/46 * 1164*03 (сертификат N1).
Действительно только для Федеративной Республики Германия:
Выполнивший работы центр Porsche должен подтвердить в этой выписке надлежащий монтаж компонентов и выдать ее клиенту.
Приемка монтажных/демонтажных работ в соответствии с § 19 или § 21 Технических требований к эксплуатации автомобиля, а также изменение автомобильной документации не требуется. Однако в автомобиле должна быть в наличии выписка с подтверждением надлежащего монтажа.
Название: Пакет SportDesign.jpg
ID:	16774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16775   Нажмите на изображение для увеличения
31.03.2018, 12:37   #2
Монтаж:
1 Предварительные работы
Уведомление
Покраска компонентов
Механические напряжения компонента
Повреждения компонента
Соблюдать предписания и инструкции по окрашиванию компонентов в соответствии с Руководством по ЛКП.
Во время покраски и сушки класть детали на предназначенные для этого лакировальные приспособления без механических напряжений.
1.1 Окрасить все грунтованные запчасти в соответствии с цветовым кодом автомобиля согласно руководству по ЛКП.
1.2 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Снять облицовку передней части кузова.
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
В зависимости от модели автомобиля и его варианта комплектации необходимо извлечь компоненты из старой облицовки передней части кузова и установить их в новую облицовку передней части кузова пакета SportDesign.
3 Собрать облицовку передней части кузова пакета SportDesign:
3.1 удалить транспортировочную блокировку -2- из передней облицовки -1- .
3.2 Установить новую решетку радиатора.
3.3 Установить новый передний спойлер
Соблюдать маркировку детали для стороны монтажа "R" = правая или "L" = левая.
3.4 Установить новые накладки слева и справа → Рис. 4 .
3.5 Установить новые вентиляционные решетки -3- слева и справа.
3.6 Установить новые боковые пластины -1- слева и справа и закрепить их вставными зажимами -2- .
В моделях Macan/Macan S/Macan S Diesel дополнительные фары и винты извлекаются из серийной облицовки передней части кузова и устанавливаются в новую облицовку передней части кузова.
В модели Macan Turbo дополнительные фары являются составной часть пакета SportDesign.
3.7 Установить дополнительные фары -3- слева и справа
3.8 Только для Macan/Macan S Diesel:
Установить новые воздуховоды закрытого типа -1- слева и справа.
3.9 Установить новые накладки противотуманных фар -1- слева и справа.
3.10 Только для автомобилей с PDC:
Установить новые держатели PDC -2- слева и справа.
3.11 Только для автомобилей с PDC:
Установить все датчики PDC.
В модели Macan Turbo противотуманные фары и винты извлекаются из серийной облицовки передней части кузова и устанавливаются в новую облицовку передней части кузова.
В моделях Macan/Macan S/Macan S Diesel противотуманные фары являются составной часть пакета SportDesign.
3.12 Установить противотуманные фары -1- слева и справа.
3.13 Установить новый жгут электрических проводов.
3.14 Установить новую защитную крышку.
4 На автомобиле необходимо выполнить следующие работы по переоснащению:
4.1 Снять передний воздуховод.
4.2 Снять траверсу системы защиты пешеходов вместе с уплотнительными полосами.
4.3 Снять пенопластовую полоску -1- с бампера.
4.4 Только для Macan S/Macan Turbo:
Снять воздуховод -1- с интеркулера -2- и заменить его новым воздуховодом -1- .
4.5 Установить новую пенопластовую полоску.
4.6 Установить новую траверсу системы защиты пешеходов вместе с новыми уплотнительными полосами
4.7 Установить новый передний воздуховод.
4.8 Не подходит для Macan Turbo:
Установить воздушные заслонки -3- в заднем воздуховоде.
5 Установить облицовку передней части кузова пакета SportDesign
6 Установить новую накладку номерного знака.
7 Переоборудовать облицовку задней части кузова.
7.1 Снять облицовку задней части кузова.
7.2 Снять накладку задней части кузова.
7.3 Только для Macan/Macan S/Macan S Diesel:
Снять задний фартук и заменить его новым задним фартуком, окрашенным в цвет кузова.
7.4 Установить новую заднюю решетку в новую накладку задней части кузова.
7.5 Установить новую накладку задней части кузова.
7.6 Установить облицовку задней части кузова.
8 Переоборудовать задний спойлер.
8.1 Снять задний спойлер.
8.2 Установить новый задний спойлер, окрашенный в цвет кузова.
9 Дополнительные работы
9.1 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
ID:	16793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16801   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Пакет SportDesign (PORSCHE Macan).pdf (976.4 Кб, 225 просмотров)
21.07.2020, 15:47   #3
KirillNNZ
Владимир, могу ли я попросить вас прикрепить этот документ в .pdf?
VIN номер WP1ZZZ95ZFLB57693
Что смущает?
ОД заказал некий "Датчик парковки внешний" 2 штуки на сумму 16276 рублей.
В вашей инструкции я не видел ничего про датчики, хочется с чем-то придти к ним с вопросами.
21.07.2020, 16:31   #4
Сообщение от KirillNNZ Посмотреть сообщение
Добавил
sportdesign, новый, пакет, установить
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[92A] Пакет TECHART Magnum «Edition 30» для актуальной модели Cayenne Владимир Маркин Внешний вид 2 13.06.2017 10:58
Оригинальные диски SportDesign 20" Кунцевский Ходовая часть 8 23.04.2013 17:25
продаю оригинальные диски R20 SportDesign для Cayenne. minivar Ходовая часть 7 28.05.2012 14:56
