95B производство 2014>>2018 (L) Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка"
23.03.2018, 21:29   #1
Vitamin701
Весит такая ошибка, и никак не уходит, пробовал и кодировать, и программировать блок, эффекта нет, ошибка остается и она активная. Касета витых пружин меняли на новую, рулевую рейку на Б/у, собственно все работает но ошибка есть. И аирбэг в руле еще не стоит. Какие мысли будут, куда копать?!
23.03.2018, 22:17   #2
23.03.2018, 22:21   #3
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
После замены блока управления электроники рулевого колеса его необходимо заново запрограммировать для автомобиля с помощью тестера PIWIS.
В автомобилях, оснащенных многофункциональным рулевым колесом, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функции.
Какой VIN машины?
В автомобилях, оснащенных подогревом рулевого колеса, многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем или бортовым компьютером, после замены блока управления электроники рулевого колеса необходимо выполнить активацию функций.
Функции все активированы?
Обогрев рулевого колеса
Круиз-контроль
23.03.2018, 23:11   #4
Vitamin701
Нет, ничего не активировал еще. Вин WP1ZZZ95ZGLB49941
24.03.2018, 00:20   #5
Как проведёте активации, ошибка должна уйти.
24.03.2018, 10:15   #6
Vitamin701
Глупый вопрос, эти коды откуда берутся? По вину считаются?
24.03.2018, 10:34   #7
В закрытой онлайн базе (PPN) находятся
24.03.2018, 11:12   #8
Vitamin701
Спасибо, сейчас глянут...
24.03.2018, 20:00   #9
Vitamin701
Спасибо, все заработало!
25.10.2024, 04:05   #10
Vaspet1
Здравствуйте. У меня такая же проблема на porsche cayenne a92 2011 год. (ошибка кодировки). Нужны коды из PPN. Кто может помочь кодами?
калибровка, код, кодировка, колесо, ошибка, рулевой, электроника
[92A] Электроника рулевого управления megalarm Ходовая и подвеска 15 31.03.2021 11:29
[92A] Горит ошибка"открыта крышка багажника" Arkadik Кузов 4 12.12.2016 10:11
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
[92A] Ошибка "Неиcправен блок управления двигателем" palitra Вопросы специалистам 4 10.02.2014 14:06
