92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
07.09.2022, 22:09   #131
Andrey_Ekb_196
Система вентиляции картерных газов, масляная система, вакуумная система, система впуска точно герметичны?
Ну до этого проверяли дымогенератором и говорили, что все в норме и герметично. Но мотор снова разбирали. Видимо надо перепроверить ещё раз.
По идее PIWIS показывает расход воздуха. Если показатель в норме, то это означает, что все в норме или все таки все равно может быть подсос воздуха ?
07.09.2022, 22:12   #132
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Да
Как только не проходит краткий тест, есть основание для проверок
07.09.2022, 22:16   #133
Andrey_Ekb_196
На какой именно краткий тест надо обратить внимание? Ну что раз не прошла, то проверять герметичность.
07.09.2022, 22:20   #134
Связанный с смесеобразованием двигателя
07.09.2022, 22:23   #135
Andrey_Ekb_196
Хорошо. Спасибо. Буду иметь ввиду. Проверим.
Ещё я думал может что то не так с диском дпкв может быть?
08.09.2022, 10:55   #136
Неисправность уже была бы по недостоверному сигналу
08.09.2022, 13:46   #137
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Спасибо. Понял.
По топливу отрицательная коррекция идёт ещё .
Ещё есть версия, что фазовращатели.
18.09.2022, 00:25   #138
Saml2
У меня такая же проблема на кайен гтс 2012 года. Самое интересное, что мотор может работать нормально, если сбросить ошибку по смеси (убрать коррекции, коррекции отрицательные до 23%). Первое время 10 минут работает идеально, потом появляются провалы в Доне 1500-2200 оборотов. Нажимаешь газ, провал, затем резкий отклик.
Менял тнвд, лямбды, топливный насос, новые свечи, новые оригинальные катушки, проверял форсунки- ноль эмоций.
При чем получилось все так, что предыдущий мотор был задран, но проблемы с держанием не было. взамен него куплен б/у двигатель без навесного, утановлен и все навесное перекинуто со старого мотора, включая форсунки. Но самое главное - при смене двигателя вырезали каты и залили Евро2 прошивку.
Текущие версии: кривая Прошивка (хотя кто шил сказал что просто программно отключил ошибки по катам)
Из за ударения катов теперь нет подпора воздуха, мотор может неправильно готовить смесь из за этого.
Вы конечно, имеете огромное терпение с поиском этой проблемы)
Что думаете по поводу подпора воздуха?
18.09.2022, 15:51   #139
Сообщение от Saml2 Посмотреть сообщение
Нужно провести краткие тесты работы двигателя для понимания направления работ по диагностики и выявлении проблемы, если она конечно есть.
07.10.2022, 11:03   #140
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Поменяли фазики. Подхват с низов стал лучше, но проблема не ушла. Поменяно уже кажется все что можно. Щас хочу купить эбу двигателя другой и привязать. Думаю может в нем косяк.
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
