9PA1 производство 2007>>2010 (L) Звук при разгоне
17.10.2016, 11:44   #1
abasali
Доброе утро, Владимир!
Посоветуйте пож., в чем м.б. дело:
При наборе разгона, появляется какое-то завывание, которое исчезает,
если начать притормаживать. А потом периодически, то появляется, то исчезает. Попробовал записать, файл во вложении.
No. WP1ZZZ9PZALA22148
Спасибо.
Тип файла: mp3 Голос.mp3 (259.9 Кб, 300 просмотров)
17.10.2016, 14:15   #2
Спасибо.
Проверяйте подшипник заднего карданного вала
17.10.2016, 16:30   #3
abasali
Спасибо.
11.01.2017, 15:14   #4
abasali
Добрый день, Владимир!
По Вашему совету проверил подшипник заднего карданного вала и заодно топливный насос в баке. Ни каких признаков, указывающих на источник звука не обнаружили. Звук остался. М.б. подскажите, откуда может исходить этот звук?!
Спасибо.
11.01.2017, 15:47   #5
Какой был метод проверки?
11.01.2017, 17:35   #6
abasali
Насос разобрали , а подшипник осмотрели на яме.
11.01.2017, 19:14   #7
Осмотрели на предмет чего?
Нужно ставить заведомо исправный карданный вал для перепроверки дефекта.
12.01.2017, 12:45   #8
abasali
Спасибо. А по другому нельзя? К сож. исправного кардана нету.
12.01.2017, 12:54   #9
Вы считаете визуального осмотра достаточно, чтобы определить состояние подшипника?
13.01.2017, 13:14   #10
abasali
Согласен с Вами, но они попытались в ручную максимально проверить на люфт и не смогли ничего обнаружить.
звук, разгон
[9PA] Подергивания при разгоне Борис009 Вопросы специалистам 8 06.12.2016 17:59
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
[9PA1] Звук предупредительных сообщений valerey Вопросы специалистам 5 21.01.2016 11:50
Металлический звук снизу porsche9949 Вопросы специалистам 4 03.08.2015 23:04
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
