92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
08.09.2021, 20:27   #1
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. К сожалению не нашёл через поиск подобной темы для 958. У меня 4,8S атмо. Проблема такая, что на холостом в районе 1500 оборотов мотор немного потряхивает, но не всегда. В движении в интервале 1000-2000 оборот. Как рад примерно 1500 оборотов когда, машина подергивается иногда. Особенно если чуть сильнее нажать педаль. На больших оборотах нормально все. Но особенно на малых оборотах впечатление, что машина не едет, будто кто то держит ее.
Чистил форсунки, поменял клапан вентиляции (топливного бака), поставил другой акум. Делал эти процедуры по рекомендации мастеров . Каты удалены, евро 2. Лямбды говорят работают синхронно. По лаунчу давление топлива норм, бывает не незначительная просадка, но идёт отрицательная коррекция по топливу . Пробовали отключать первые лямбды и вроде показалась, что тупеж стал меньше, но подергивания были все равно. Подключило обратно. Скинули чек. Лаунч и пивис не показали ошибки. Бош сканер показал P0050 и P0030.
08.09.2021, 20:31   #2
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
У меня 4,8S атмо.
VIN?
Какие катушки зажигания установлены на сегодня?
08.09.2021, 20:34   #3
Andrey_Ekb_196
VIN?
WP1ZZZ92ZBLA51820
Катушки все оригинал. Весной поставил новые свечи Denso, и заменил 4 или 5 катушек на новые оригинал.
08.09.2021, 20:41   #4
Какие установлены остальные катушки? Меня номер детали интересует
08.09.2021, 20:50   #5
Andrey_Ekb_196
94860210414 Вроде бы. Но могу ошибаться. Завтра могу посмотреть, какие заказывал в компьютере. Ну и остальные проверить заодно. Достать все. Проверить.
08.09.2021, 21:12   #6
Верно
08.09.2021, 21:16   #7
Andrey_Ekb_196
Верно
Да, хорошо. Спасибо. Завтра как сделаю отпишусь.
09.09.2021, 20:30   #8
Andrey_Ekb_196
Добрый вечер Владимир! Сегодня вытащить все катушки и посмотреть Номера на них не получилось. Но я посмотрел, какие я покупал и сколько штук. 4 штуки с номером 94860210414. Остальные завтра в сервисе достанут и гляну.
09.09.2021, 21:44   #9
94860210414
Эти нового образца. Такие и должны быть
Вот они и интересуют большей части степени сейчас
10.09.2021, 13:36   #10
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Снял катушки. С номерами ситуация такая:
6 катушек с номерами 94860210414
2 катушки с номерами 94860210413
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
