970 производство 2010>>2016 (L) Пневма на морозе тупит
10.03.2018, 12:25   #1
Matvei
Добрый день Владимир.
При запуске авто в теплом гараже и последующей поездки пневма работает хорошо. После ночной стоянки на улице при минусовой температуре, после запуска двигателя, машина садится и поднимается только минут через 10.
Как Вы думаете, в чем может быть проблема?
Возможно в системе скопилась влага? и если это так, то как её удалить?
10.03.2018, 12:29   #2
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Какой VIN?
10.03.2018, 12:47   #3
Matvei
WP0AB2A72AL062747
10.03.2018, 13:11   #4
Нужно проверить ПО блока управления пневмоподвеской и на возможность перепрограммирования блока управления системы Porsche Active Suspension Management (PASM)
Программируемый в рамках данной работы набор данных (номер запчасти Porsche):
97061815519
97061815530
97061819030
Профилактически провести работы по перезаправке системы пневмоподвески азотом.
11.03.2018, 13:18   #5
Matvei
Сколько у Вас стоит такая перепрошивка и перезаправка?
Как может повлиять перепрошивка на работу пневмы в моем случае?
11.03.2018, 16:23   #6
перепрошивка
4000
перезаправка
6000
При отрицательной температуре возникает повышенное трение внутри клапанов компрессора пневмоподвески.
Из-за этого силы максимального управляющего тока может не хватить на переключение клапанов. В результате на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение, а система Porsche Active Suspension Management (PASM) временно выходит из строя.
Действие:
Перепрограммирование блока управления PASM с помощью тестера PIWIS.
12.03.2018, 18:53   #7
Matvei
Спасибо.
Будет время, обязательно подъеду.
26.03.2018, 09:26   #8
АлексейИж
Добрый день, подскажите справились с проблемой? Такая же беда((( минут через двадцать - тридцать только пневма оживает, все это время в аварийном режиме. И компрессор как будто чихает
29.03.2018, 10:19   #9
Dora
Аватар для Dora
Делал у Владимира данные процедуры, мне помогло, симптомы были те же, при морозах ошибки по пневме, зад падал и при езде «дубел».
porsche, блок, данный, мороз, перепрошивка, пневма, тупить, управление
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
Амортизаторы на морозе Zaeetc Ходовая и подвеска 2 28.11.2011 21:48
амортизаторы на морозе Zaeetc Вопросы специалистам 3 21.12.2010 11:45
