Тупит при разгоне
15.04.2017, 23:59   #1
Arik11277
Всем привет, проблема такая,машина начала тупить при разгоне, загорался чек, ошибка p2293 rail pressure control. Заменил оба насоса в баке и фильтр,все повторилось, замеряли давление на насосах 5.5 бар . Тупит не всегда , а когдаей угодно. В очередной раз когда это произошло подключили манометр к насосам, слесарь сидит сзади и смотрит показания а я наваливаю. Так вот иногда давление падает до 1 бар и машина тупит, причём только на левом насосе. Когда едим на правом такого нет. Стоит метка призрак, вроде на насосе. Подскажите куда копать, может резе насоса глючить или тнвд? Кайен 3.6 2007г. Метку сегодня отключил
разгон, тупить
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[9PA] Подергивания при разгоне Борис009 Вопросы специалистам 8 06.12.2016 17:59
[9PA] Удар при разгоне EvgenyTaukchi Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.09.2016 13:51
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
