			Здравствуйте Владимир. К сожалению не нашёл через поиск подобной темы для 958. У меня 4,8S атмо. Проблема такая, что на холостом в районе 1500 оборотов мотор немного потряхивает, но не всегда. В движении в интервале 1000-2000 оборот. Как рад примерно 1500 оборотов когда, машина подергивается иногда. Особенно если чуть сильнее нажать педаль. На больших оборотах нормально все. Но особенно на малых оборотах впечатление, что машина не едет, будто кто то держит ее.
Чистил форсунки, поменял клапан вентиляции (топливного бака), поставил другой акум. Делал эти процедуры по рекомендации мастеров . Каты удалены, евро 2. Лямбды говорят работают синхронно. По лаунчу давление топлива норм, бывает не незначительная  просадка, но идёт отрицательная коррекция по топливу . Пробовали отключать первые лямбды и вроде показалась, что тупеж стал меньше, но подергивания были все равно. Подключило обратно. Скинули чек. Лаунч и пивис не показали ошибки. Бош сканер показал P0050 и P0030.
