92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
28.03.2022, 21:25   #51
Andrey_Ekb_196
В режиме кратких тестов проверяется та или иная система касательно работоспособности и находится она в номинальных параметрах регулирования или нет
Хорошо. Спасибо большое
01.04.2022, 21:45   #52
Dobermann
извините, что вклиниваюсь
а подушки двигателя не смотрели?
часто они виновники вибрации
09.04.2022, 19:55   #53
Andrey_Ekb_196
Сообщение от Dobermann Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Да. Думал об этом. Подумываю заказать. Эта вибрация порой кажется, что прям под мной все вибрирует на секунду. Знаете, как в своё время на ВАЗах было, когда защиту погнёшь и она касаясь двигателя создаёт вибрацию
Добавлено через 2 минуты
Здравствуйте. Сделал краткие тесты сегодня. Клапана длины хода клапанов прошли краткий тест. Ну после выполнения теста появилась галочка. Мне сказали, что значит тест пройден и все с ними в норме.
12.04.2022, 13:07   #54
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир. Куда дальше копать?)
16.04.2022, 11:13   #55
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Давайте подытожим. Что качественно проверено? И в чем точно уверены, какая из систем исправная?
29.04.2022, 19:11   #56
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Да уверенным быть не могу ни в чем на самом деле. Раз были пропуски по зажиганию за последние 10 поездок их видно разово. Может катушки , хоть и все последней ревизии. Метки проверяли, короткие тесты прошёл. Не знаю даже. Может подушки ДВС. Могут ли они такой эффект давать
02.05.2022, 10:52   #57
Опоры двигателя могут только передавать вибрацию на кузове, но эта вибрация должна быть рабочая, связанная только с нормальной работой двигателя
03.05.2022, 12:35   #58
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Ещё такой вопрос. Могут ли как то влиять вихревые заслонки и есть ли они?
03.05.2022, 15:52   #59
Здравствуйте.
Во впускном коллекторе. Могу влиять незначительно на эластичность работы двигателя
09.05.2022, 13:46   #60
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте! С Праздником!
Из проделанного, заменён эл магнитный клапан длины хода клапанов, сделаны краткие тесты; все пройдено.
Заменено ТНВД, заменён топливный фильтр и регулятор давления топлива в баке. Топливный насос в баке не заменён. Катушки все последней ревизии. Метки ГРМ на месте - проверено. Форсунки чистили, 2 заменили.
Симптомы такие. Что машина при ХХ присутствие некая вибрация. Если добавлять газу на Хх то в диапАзоне 1500-1700 потряхивает. Ощущение, что смесь не правильная. Причём после запуска сразу , как будто значительно меньше. Поработает какое то время и сильнее. Если топнуть, то после 2 тысяч об/мин этого тоже нет. Если разгоняться плавно то вибрация именно на 1500-1700 оборотов. Ощущение , что хуже динамика, типа кто то держит машину. Типа как на механике на малой скорости переходишь на слишком высокую передачу. На трассе точно так же на больших скоростях.
Было подобное когда то давно на форде. Там поменял датчик положения вихревых заслонок и помогло.
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
