971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж передней панели Panamera 4S (97ADB1), 2017
10.12.2021, 17:46   #11
Требуется помощник.
9 Извлечь переднюю панель в сторону переднего пассажира, при этом извлечь электрические провода.
Монтаж передней панели
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Момент затяжки винтов передней панели: Момент затяжки 13 Nm
10.12.2021, 17:47   #12
Дополнительные работы
1 Подсоединить электрические штекерные соединения к модулю подушки безопасности переднего пассажира.
2 Закрепить блоки предохранителей спереди слева и справа.
3 Установить датчик интенсивности солнечного излучения.
4 Установить модуль подрулевых переключателей.
5 Установить центральную консоль.
6 Установить передний динамик (в передней панели).
7 Установить перчаточный ящик.
8 Установить подушку безопасности для защиты коленей переднего пассажира.
9 Установить подушку безопасности для защиты коленей водителя.
10 Установить приборную панель.
12.12.2021, 07:05   #13
BOGDANmiami
Предварительные работы
1 Максимально отодвинуть сиденья водителя и переднего пассажира назад.
2 Снять приборную панель.
3 Снять подушку безопасности для защиты коленей водителя.
4 Снять подушку безопасности для защиты коленей переднего пассажира.
5 Снять перчаточный ящик.
6 Снять передний динамик (в передней панели).
7 Снять центральную консоль.
8 Снять модуль подрулевых переключателей.
9 Снять датчик интенсивности солнечного излучения.
10 Отсоединить блоки предохранителей спереди слева и справа.
11 Разблокировать и отсоединить электрические штекерные соединения модуля подушки безопасности переднего пассажира.
Пожалуйста , можно ещё фото инструкцию для снятия :
13.12.2021, 21:21   #14
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
Можно, но нужно время теперь выбрать
14.12.2021, 02:12   #15
BOGDANmiami
Вы знаете , как то они все сняли и модуль этот снимать не нужно . Так бывает . Спасибо вам большое за помощь , очень помогли с первичной инструкцией и все сейчас ок .
17.12.2021, 03:28   #16
BOGDANmiami
Похоже на настоящию ?
17.12.2021, 12:11   #17
Перешивали?
17.12.2021, 22:22   #18
BOGDANmiami
Перешивали?
Да , полностью . Диллер отказал в гарантии что солнце сжало кожу. Сказал Горантия от этого 2 года . Дальше сами .
Нехорошо .
panamera, безопасность, датчик, демонтаж, затяжка, извлечь, картинка, модуль, момент, монтаж, панель, передний, подушка, проводы, секундомер, снять, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Демонтаж и монтаж передней панели 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 11 11.05.2023 22:32
[970] Демонтаж и монтаж передней пневматической амортизационной стойки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 07.02.2020 21:03
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[970] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 11.09.2018 22:21
