970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж передней панели
11.09.2018, 22:21   #1
Предварительные работы
1. Снять выключатель зажигания.
2. Снять перчаточный ящик.
3. Снять центральную консоль.
4. Снять накладку передней панели.
5. Снять накладку под передней панелью.
6. Снять облицовку передних боковин.
7. Снять облицовку стоек A.
8. Снять дефлекторы стекла двери.
9. Снять приборную панель.
10. Снять главный выключатель освещения.
11. Снять модуль подрулевых переключателей.
12. Автомобили с автомагнитолой: снять автомагнитолу.
13. Автомобили с панелью индикации и управления PCM: снять панель индикации и управления PCM.
Указания по безопасности по подушке безопасности переднего пассажира
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
• Срабатывание модуля подушки безопасности.
• Появляются системные ошибки.
→ Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
→ К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
→ Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
→ После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
→ Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
→ Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
→ При демонтаже заменить поврежденные детали.
→ Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
→ Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
→ При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
→ Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
→ Подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры максимум 90°.
→ Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
→ Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
→ Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
Осторожно
Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность
• Травмы
• Снижение крутящего момента
→ После каждого демонтажа устанавливать новые винты и гайки.
→ Соблюдать предписанные моменты затяжки.
→ Подвергать используемые детали визуальной проверке.
Демонтаж передней панели
Название: Затяжка крепежных винтов.jpg
ID:	18343   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка крепежных винтов сбоку.jpg
безопасность, демонтаж, монтаж, панель, передний, снять
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[9PA] Демонтаж и монтаж передней пепельницы Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 08.09.2018 21:52
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[95B] Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 31.03.2018 12:54
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
