92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж передней панели 958
14.10.2021, 18:13   #1
Предварительные работы
Перед отсоединением АКБ переместить сиденье водителя и сиденье переднего пассажира полностью назад.
1 Снять перчаточный ящик.
2 Снять центральную консоль.
3 Снять обшивку под передней панелью.
4 Снять накладку передней панели.
5 Снять облицовку стойки A.
6 Снять дефлектор окна двери.
7 Снять комбинацию приборов.
8 Снять модуль подрулевых переключателей.
9 Автомобили с автомагнитолой: снять автомагнитолу.
10 Автомобили с панелью индикации и управления PCM: снять панель индикации и управления PCM.
11 Снять передний динамик (в передней панели).
12 Снять накладку передней панели (накладку дефлекторов обдува стекла).
14.10.2021, 18:15   #2
Указания по безопасности по подушке безопасности переднего пассажира
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90 °C.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
Осторожно
Ненадлежащее обращение с резьбовым соединением, влияющим на безопасность
Травмы
Снижение крутящего момента
После каждого демонтажа используйте новые винты или гайки.
Соблюдайте указания при ремонте.
Соблюдать предписанные моменты затяжки.
Подвергать используемые детали визуальной проверке.
14.10.2021, 18:16   #3
Демонтаж передней панели
Название: Место установки передней панели.jpg
14.10.2021, 18:20   #4
1 Отвернуть два крепежных винта -1- модуля подушки безопасности переднего пассажира от монтажного кронштейна.
Название: Снятие модуля подушки безопасности.jpg
14.10.2021, 18:22   #5
2 Разблокировать и отсоединить оба электрических разъема модуля подушки безопасности переднего пассажира.
Название: Отсоединение разъема модуля подушки безопасности.jpg
14.10.2021, 18:22   #6
3 Разблокировать держатель проводов -2- из передней панели слева и справа.
Название: Разблокирование жгута проводов.jpg
14.10.2021, 18:23   #7
4 Отсоединить электрические разъемы сервомоторов дефлекторов сверху посередине.
Название: Отсоединение разъемов сервомоторов дефлекторов.jpg
14.10.2021, 18:25   #8
5 Отсоединить электрический разъем датчиков температуры дефлекторов снаружи слева и справа.
6 Отсоединить электрический разъем выключателя зажигания.
Название: Отсоединение разъемов датчиков температуры дефлект.jpg
14.10.2021, 18:26   #9
7 Снять переднюю панель.
7.1 Вывернуть крепежный винт -3- работая сверху.
7.2 Вывернуть крепежные винты -4- сбоку на передней панели.
7.3 Вывернуть крепежные винты -5- спереди из передней панели.
Название: Демонтаж передней панели.jpg
14.10.2021, 18:27   #10
8 Вытянуть переднюю панель -6- внутрь из трех крепежных скоб -7-.
Название: Извлечение передней панели.jpg
безопасность, винт, вывернуть, демонтаж, крепежный, модуль, монтаж, панель, передний, подушка, снять, стекло
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 3 31.08.2020 22:13
[95B] Демонтаж и монтаж замковой панели (сервисное положение) Macan Владимир Маркин Кузов 3 16.03.2020 22:31
[970] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 11.09.2018 22:21
[95B] Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 31.03.2018 12:54
