92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования 958
31.08.2020, 22:09   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже задней панели управления системы кондиционирования
1 Если необходимо заменить заднюю панель управления системы кондиционирования, то перед выполнением демонтажа следует считать значения/данные с помощью тестера PIWIS II.
2 Снять дефлекторы центральной консоли сзади.
31.08.2020, 22:11   #2
Демонтаж задней панели управления системы кондиционирования
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Перед снятием блока управления дополнительного кондиционера нужно выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
Чтобы уменьшить усилия при демонтаже и тем самым снизить риск повреждения, при демонтаже на доступных точках крепления необходимо помогать подходящим инструментом.
1 Вывернуть винты -2- задней панели управления системы кондиционирования -1- из центральной консоли -3-.
Название: Демонтаж задней панели управл. системы кондициониро.jpg
31.08.2020, 22:12   #3
2 С помощью подходящего инструмента разблокировать крепежные зажимы -4- из центральной консоли -3-.
3 Разблокировать электрический разъем -2- подогрева сиденья -a- и отсоединить его от панели управления системы кондиционирования -стрелка-.
4 Разблокировать электрический разъем -3- панели управления системы кондиционирования -b- и отсоединить его панели управления системы кондиционирования -стрелка-.
Название: Электрические разъемы панели управл. системы кондиц.jpg
31.08.2020, 22:13   #4
Монтаж задней панели управления системы кондиционирования
1 Монтаж задней панели управления системы кондиционирования осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже задней панели управления системы кондиционирования
1 Установить центральные дефлекторы сзади.
2 Если задняя панель управления системы кондиционирования была заменена, то необходимо записать значения/данные с помощью тестера PIWIS II.
демонтаж, дополнительный, задний, кондиционирование, монтаж, панель, последовательность, работа, разблокировать, система, управление
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[9PA] Передняя панель управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 1 16.12.2018 17:56
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[95B] Блок управления задней крышки (системы Powerliftgate) не работает Владимир Маркин Кузов 0 14.10.2017 11:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
