Передняя панель управления системы кондиционирования 9PA
Перед демонтажом панели управления системы кондиционирования у автомобилей с автоматической КПП необходимо вернуть селектор в исходное положение. Для этого нажать на педаль тормоза.
Затем выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
1. Ободок с помощью пластмассового шпателя осторожно освободить из зажимов, начиная снизу слева и справа.
2. С помощью двух отверток одновременно слева и справа поддеть фиксатор и вынуть панель управления.
3. Надавить на фиксатор электрического разъема и отсоединить разъем вверх.
Монтаж системы кондиционирования, передний блок управления
1. Подсоединить электрический разъем в панели управления системы кондиционирования, при этом должен быть ощутим щелчок.
2. Панель управления осторожно вставить в монтажную нишу, при этом обратить внимание на электрические провода. Фиксаторы слева и справа должны защелкнуться
3. Надеть ободок и нажать на него, пока ободок не защелкнется с ощутимым щелчком.
Кодировка системы кондиционирования
При замене блока управления системы регулирования кондиционера необходимо провести кодирование этого блока управления с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю и оснащению.
Перед демонтажем и заменой блока управления следует (если есть возможность) считать кодировки с помощью системного тестера Porsche.
