92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958
10.05.2019, 21:24   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку передней части кузова.
Демонтаж блока управления системы открывания ворот гаража
1 Разблокировать фиксатор -A- и выдвинуть блок управления системы открывания ворот гаража из держателя -B-.
2 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -a-.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Монтаж блока управления системы открывания ворот гаража
1 Подсоединить электрическое штекерное соединение -стрелка- до его ощутимой фиксации.
2 Вдавить блок управления системы открывания ворот гаража в держатель -стрелка- до ощутимой фиксации.
Дополнительные работы
1 Установить облицовку передней части кузова.
2 Если блок управления системы открывания ворот гаража был заменен, необходимо заново запрограммировать все ручные передатчики (например, для ворот гаража, ворот на участок) для блока управления системы открывания ворот гаража.
Название: Место установки блока управления.jpg
ID:	21172   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж блока управления.jpg
ID:	21173   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение штекерного соединения.jpg
ID:	21174   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение штекерного соединения.jpg
ID:	21175   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж блока управления.jpg
блок, ворот, гараж, демонтаж, монтаж, открывание, система, управление
[991-1] Демонтаж и монтаж блока управления фарами (по центру) 991 Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.02.2019 16:14
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[9PA] Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.10.2018 20:23
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
