92A производство 2011>>2018 (K;L) 4,8S тупит и дергается при разгоне Cayenne S (92AAH1)
21.09.2021, 16:47   #21
Andrey_Ekb_196
Исключать нельзя
Его в любом случае думаю поменять. Пробег 126 тыс км. И не известно меняли его или нет до мен когда либо.
21.09.2021, 17:13   #22
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Рекомендую сразу с топливным насосом, чтобы не возвращаться уже к этому вопросу
21.09.2021, 17:15   #23
Andrey_Ekb_196
Получается покупать всю станцию в сборе? Или там меняется вставка бензонасоса отдельно ?
21.09.2021, 21:30   #24
Только в сборе
Нет
26.09.2021, 14:03   #25
Andrey_Ekb_196
Для этого нужно замерить давление низкого контура
Исключать нельзя
Вот в этот момент и нужно проверять давление низкого и высокого контура
Здравствуйте. ТНВД однозначно устало похоже. И есть просадки давления топлива под нагрузкой и стал замечать, что иногда пахнет маслом. У меня было на БМВ масло из под клапанной крышки капало именно на коллектор или выхлоп. Думал тут так же, посмотрели - а это из ТНВД масло капает.
26.09.2021, 18:06   #26
Здравствуйте.
Тогда замена ТНВД только
30.09.2021, 22:27   #27
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте Владимир! Фактическое значение низкого давления не увидеть диагностикой и его следует измерять манометром?
Нужны ли какие то специальные переходники?
02.10.2021, 14:37   #28
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D0%B0%29
09.10.2021, 16:58   #29
Andrey_Ekb_196
Здравствуйте. Поменял ТНВД, поменял топливный фильтр оригинал и поменял фланец с регулятором оригинал. Не поменял бензонасос только, который в баке. Но машина как не ехала, так и не едет, как должна. От насоса отговорили, типа была бы ошибка и машина вообще не ехала, если бы была проблема в бензонасосе. Но я думаю все таки его поменять.
Может ли не быть ошибок, но при этом насос не работает нормально.
11.10.2021, 21:55   #30
Здравствуйте.
Плохо
Может конечно
было, вибрация, давление, двигатель, дергаться, зажигание, зазор, каить, катушка, качество, клапан, контур, краткий, низкий, новый, нужный, разгон, режим, свеча, сделать, тест, тнвд, топливо, тупить, электрод
[9PA] 4.5 турбо, тупит! Помогите ! Дмитрий66 Двигатель 15 13.06.2018 22:27
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
Тупит при разгоне Arik11277 Вопросы специалистам 0 15.04.2017 23:59
[9PA1] Звук при разгоне abasali Вопросы специалистам 10 13.01.2017 14:55
Psm тупит Лии Вопросы специалистам 5 06.11.2015 13:18
