Buzlov
	Как это проверить наличие воздуха подручными средствами??? Дизель
 Частично демонтировать шланг на магистраль на передний радиатор отопителя салона и убедится в этом. Но перед этой процедурой нужно точно знать что система качественно вакуумирована
Buzlov
	Как можно это проверить щас летом в жару не обращаясь в сервис самому ????
 В любом случае нужно иметь условия для проведения таких работ, специнструмент в виде компонентов вакуумного устройства для заправки антифриза  и т.д.
Buzlov
	В данный момент лето проблем не наблюдается ни с печкой ни с перегревом мотора ни с расходом антифриза !!!
 Работу печку вы в этот период времени особо и не ощущаете
Buzlov
	Жду ваших предположений касательно моей проблемы ???
 Все предложения уже давно изложены на это форуме. Нужно только еще раз внимательно прочитать и сделать для себя вывод. И самое главное не задавать постоянно одни и те же вопросы, а сделать уже самому что-то.
Buzlov
	Ни один Дилер Порш в Москве не сталкивался с проблемой завоздушивания системы из за ГБЦ или прокладок ??? Был в нескольких дилерских центрах Порш и не один ещё не производил замену прокладок ГБЦ или Головок на моторе CRCA дизель !!!
 Вы сильно обобщаете. Эта информация недостоверна. Не утверждайте того что нет на самом деле.
Buzlov
	Изучите все что я писал выше все обстоятельства и коды ошибок дайте хоть предположение ???
 По тому что вы постоянно говорите и что пишите можно сделать только один вывод. Все проверено, все герметично, работы сделаны все качественно. Но никто не может сказать вслух что проблема с двигателем.
Buzlov
	А кстати Владимир вы не сказали и не упамянули о системе ЕГР на этом моторе она может давать Газы в систему охлаждения как я понимаю !!!
 Работу этой системы можно проверить через краткие тесты двигателя.
Buzlov
	С этим вы сталкивались и может ли быть дело именно в ЕГР как его исключить если это не он !!!
 Это должны были сказать те люди кто работал в развале блока цилиндров ранее
Buzlov
	И ещё сам доп отопитель может ли он тоже влиять на наличие газов в системе охлаждения при его какой-то неисправности ведь он встроен в контур системы ОЖ
 Нет. Он должен тогда быть разгерметизирован
