92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA
06.12.2019, 19:49   #1
jazzz
Кай 3,0 дизель 2012 г.
Ситуация. Владею с конца августа сего года. Все было волшебно. Месяц назад заменил антифриз. Меняли так: с расширительного насосом откачали, с радиатора снизу толстый патрубок сдернули и слили сколько слилось. Через бачок залили воду, прогрели пока термостат откроется, слили также, повторили это 2 раза и залили новый антифриз. Влезло литров 7 где-то. Лили Hepu, если это важно. Менял в городе, до дома ехать 100 км. Ехать по Кольцу и по трассе. Скоростной режим соответственно. Почти у самого дома с печки подул холодный воздух. Прям уличный. Начал щелкать переключателем температуры вверх, вроде стало чуть теплее, потом опять холоднее. Но было поздно, поставил на стоянку до утра, решив, что может после замены чуть ушло ОЖ и утром просто добавить и все.
Утром скручиваю крышку расширительного бачка, слышу довольно долгое для утра стравливание воздуха. Даже пару раз булькнуло. Добавлять как бы и некуда, по максимум. Завожу грею а воздух чуть теплый идет. Например, выставлено +26 а дует будто +18, свежачком.
Еду в сервис через день на осмотр. По дороге мерзну. На сервисе где меняли ОЖ открываем бачок, греем машину, жамкаем патрубки, что идут к радиатору и от него. ОЖ сколько то уходит, добавляем до уровня, печка шпарит. Все отлично. Благодарю, уезжаю. С полпути опять холод с печки. Еду домой. Мерзну. Утром проверяю уровень. Уровень не ушел. Патрубки вполне проминаются руками (что на холодную, что на горячую), не раздуты, без деформаций. Печка дует не ледяным, но чуть теплым. Езжу у себя по городу день то потеплее, то похолоднее, но все равно не как надо.
Еду в город на другую станцию. Говорят раз завоздушивает то это 100% прокладка ГБЦ. Открываем капот, 2 моториста и 1 еще какой-то мастер слушают, нюхают, нажимают на патрубки... в общем, в бачок не пузырит, выхлоп не дымит, масло в двс чистое, полтора часа гоняли машину грели с открытым и закрытым расширительным бачком. печка шпарит кипятком. вентилятор срабатывает, глушим, ждем, снова заводим, опять прогреваем. В общем несколько циклов сделали. Говорят вы не до конца развоздушили в прошлый раз. Прокладка в норме, так как мотор работает отлично, пузыри не идут, выхлоп чист. Короче все хорошо. Катайтесь в удовольствие. Я поехал домой, на КАДе снова стало дуть холодом.
Записался на третий сервис, проверить газоанализатором ОЖ на предмет СО2. Не выявлено СО2 в антифризе. Зато нашли на стенках бачка расширительного следы от какого-то герметика. Но тут мнения у них разделились. Кто то стал говорить что такое бывает если ОЖ разных производителей смешивать. Кто то говорит что не раз видел такое после того как герметик заливают течь устранять... Полезли под капот и где то внизу за турбиной на "байпасном клапане печки" (не знаю что такое, но назвали так) были старые следы от розового антифриза. Типа тут забилось вот и не работает твоя печка...
Пока уехал домой. поставил новую оригинальную крышку на бачок. ничего не поменялось. Думаю что делать. Голову сломал уже себе и людям.
Стало по утрам греться так: температура ОЖ растет, масло растет но разительно медленнее. Так, например, ОЖ уже 56С показывает, а масло 8С. Раньше вроде как-то более пропорционально грелось. Хотя раньше и теплее было на улице. Опыта езды на дизеле в зиму у меня нет. Хотя сейчас как и в МСК температуры больше осенние, чем зимние.
Еду по КАДу 100 км/ч на круизе. Может начать расти температура масла ни с того, ни с сего (до 113С). Скидываю скорость до 80, еду какое то время и начинает падать температура. ОЖ всегда стоит 90С.
Кто что скажет, великие умы?
И еще несколько вопросов:
Есть ли необходимость замены расширительного бачка?
Может ли что-то "подсасывать" воздух в систему ОЖ (бачок с трещиной, хомуты старые, патрубки) притом, что уровень ОЖ не уходит, уровень масла норм
Есть ли необходимость смотреть что там за байпасный клапан на печку с тройником и пытаться его разбирать чистить?
Даст ли что-то замена радиатора печки?
Играет ли роль в этой проблеме моторчик догревателя за левым крылом? Он кстати дымит когда холодно, только теперь тоже не нагревает печку. Изначально все работало, тепло становилось за пару минут.
Возможно, конечно, замена ОЖ совпала с этой проблемой, но уж как-то очень похоже, что были правда какие-то остатки герметика в системе и мы меняя частично ОЖ просто что -то дальше за термостат протолкнули и оно там делает какие-то дела.
06.12.2019, 21:23   #2
Сообщение от jazzz Посмотреть сообщение
Какой VIN?
07.12.2019, 01:29   #3
jazzz
Какой VIN?
Wp1zzz92zdla24427
07.12.2019, 02:40   #4
Serg124
7 литров это половина объема... Это если не два контура!
Менять антифриз лучше с вакуумацией, как положено... Как раз чтобы избежать подобных историй...
Бачок с трещиной давал бы течь, крышка неисправная приводила бы к закипанию.
Надо опрессовывать систему, и слить залить антифриз с вакуумацией.
Масло медленнее греется, это нормально. Рабочая температура масла на 20 градусов выше охлаждайки это тоже нормально. Так у всех машин, не только дизель. Вот дизель остывает быстро, для этого и стоит догреватель, так что это тоже нормально
07.12.2019, 12:07   #5
Прочитайте внимательно по документу что вы неверно сделали https://forum.cayservice.ru/showthre...670#post130670
07.12.2019, 13:03   #6
jazzz
Благодарю. Буду изучать.
10.12.2019, 01:22   #7
jazzz
Все повторили по технологии... но по пути домой (120 км) печка снова стала дуть холодным. Теперь добавилась проблема - еду 80-90 кмч масло греется до 108-118.
10.12.2019, 19:08   #8
Фото не делали?
Сколько прошло времени с того момента как перестал идти горячий воздух?
10.12.2019, 23:18   #9
Serg124
Завтра и ещё раз сделаем, что хочется увидеть на фото, Владимир?
Я так понимаю что километров через 40 по трассе начинает одновременно резко расти температура масла в двигателе и резко падать температура в радиаторе печки. Скорее всего закрывается так называемый "регулировочный модуль" 95810673702, а по какой причине предстоит выяснить...
11.12.2019, 11:31   #10
Чем вакуумирование делаете и действительно держит вакуум или нет
воздух, двигатель, летом, масляный, место, охлаждение, печка, прокладка, система, сказать, температура, управление
[970] Гудит печка panameraV84s Вопросы специалистам 15 23.04.2019 16:30
[92A] Ассистент смены полосы движения (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 05.09.2018 20:34
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
