92A производство 2011>>2018 (K;L) Не греет передняя печка Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
02.08.2020, 19:22   #1
Buzlov
Скажите скачет температура масла и перестаёт греть передняяпечка Порш Каен дизель 958 Мотор CRCA
Только зимой летом все ок все в норме ?!!! Что это может быть ????
03.08.2020, 11:20   #2
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Подробнее распишите какие ремонтные работы были, после чего началось, какие работы проведены по проверкам
Как машина себя ведет при длительной поездке? Что производит с системой охлаждения двигателя именно при длительной поездке?
Расписывайте максимально подробно всю информацию, мелочей у нас нет. Прикладывайте видео или фото для подтверждения неисправности
04.08.2020, 04:48   #3
Buzlov
Vin wp1zzz92zcla22331 устраняли течь в развали блока меняли кран переуплотняли развал корпус масленого фильтра помпу много чего !! Летом все ок ехал 200 по платке долгое время летом проблем нет зимой идёт перегрев патрубок термостата холодный растёт температура масла и две ошибки по вэбаста перегрев выше верхнего предельного значения и перегрев недостоверный сигнал !!! Летом в жару все окей все работает как нужно а вот зимой нет что это может быть ????
Добавлено через 9 минут
Перегрев идёт по моим ощущениям когда включается вэбаста по ней ошибки по перегреву летом повторюсь их нет даже при сильном отжиге и очень долгое время ничего не перегревается летом а при нулевой или около нулевой температуре растёт температура масла 113 градусов и перестаёт работать передняя печка задняя работает отлично опять повторюсь только ЗИ МО Й !!!!!! Только !!!! Антифриз не выкидывает но бачок полный становится при плюсовой температуре все ОК жидкость в норме антифриз VAG G13 лиловый залит порисовка держит вакумизация тоже в развале все сухо !!! Похоже на пробку или термостат тот что как штырь возле помпы длинный с пружинкой нет циркуляции зимой летом есть в чем проблема Владимир Маркин ???!!!!!
Добавлено через 11 минут
При пробитой гбц бошке или прокладке перегрев был бы и летом даже более выраженным чем зимой а тут все наоборот летом все отлично зимой нет !! Да и зимой постоишь погазуешь и печка работает какое-то время потом опять холод после перегазовки падает уровень в бочке и начинает греть печка!! Летом проблем нет !!! И греет печка как надо и температура масла не растёт больше 90 градусов в редких случаях 95 градусов при скорости 200+ на трасе !!! Вопрос что или кто даёт команду на закрытие термостата на большой круг нет циркуляции антифриза идёт перегрев поднимается уровень антифриза в расширительном бачке Владимир нужна ваша помощь был на диагностики в ПЦМ и на Рублях Спорт Кар кроме двух плавающих ошибок по перегреву Эбершпехера нет ничего!! Проблема сизонная у Меня только зимой!!! Летом все само прошло
Добавлено через 16 минут
Жду с нетерпением вашего ответа по моей проблеме готов приехать чтоб вы в живую посмотрели мою машину Каен дизель 958 мотор CRCA 245 л.с. Стоит догреватель с завода чип не делал и насоветую никому
Одна Надежда на Вас Владимир ваши предположения ???? Опресовка ничего не показала течи нет вакуум в системе создаётся проблем нет развал сухой газоанализатор не обнаружил прорыв СО2 в расширительный бачек!!! Да кстати там ничего не булькает и пузыри не идут и кто только его не нюхал и пальцем туда не лазил жидкость чистая перенаправляли систему несколько рас G13 оригинал готовый раствор насос вэбаста меняли помпу оригинал электронный термостат ЕГР тоже меняли оригинал компрессия в норме антифриз не доливаю белым или чёрным не дымит ни с утра ни в обед расход как у всех с этим мотором масло лью Xenum XPG 5W30 с допусками VAG меняю как положено антифриз сливали трижды заливали новый Hepu один рас потом оригинал лиловый заливали всегда через Апарат вакумирования проблема есть и некуда не ушла !!! Надежда на Вас только Владимир !!!
Добавлено через 2 минуты
Все чеки и заказ наряды на руках если что
04.08.2020, 19:00   #4
Коды неисправностей в этом блоке напишите
05.08.2020, 00:17   #5
Buzlov
Перегрев доп отпителя недостоверный сигнал и вторая ошибка перегрев доп отопитель выше верхнего предельного значения коды не помню где то есть фото не могу найти при жаре 26-30 плюс при резких стартах температура масла 93 максимум печка греет перегрева нет что это ??? Владимир ??? В чем проблема скажите ???
Добавлено через 3 минуты
Код ошибки 0582
Пивас 2
Жду ответа Владимир или готов приехать к вам
05.08.2020, 13:10   #6
Buzlov
Владимир два кода ошибки 0582 по доп отопителю
Есть какие-то новости жду ответа повторюсь проблема в жару летом сама исчезла так как вэбаста не включается проблем нет а зимой бывает и идёт перегрев !!! Что это может быть скажите ???? Владимир жду ответа готов приехать к вам в ваш сервис на осмотр машины
05.08.2020, 16:00   #7
Serg124
Ответил вам в другой теме, очень похожий случай, там были пробиты обе прокладки по факту
05.08.2020, 23:33   #8
Данная ошибка не имеет отношения к неисправности системы охлаждения двигателя https://forum.cayservice.ru/showthre...449#post135449
Нужно разбираться с двигателем
Есть уже тема с тем что может быть и вы в ней тоже отписались
Записывайтесь если готовы. Телефоны знаете. На сегодня запись 3 недели вперед
06.08.2020, 13:55   #9
Buzlov
Так конкретно что ?? Вы всем утверждаете прогар прокладки гбц или трещина ??? Как я понимаю так или нет какой диагноз Владимир ?? Конкретно ??? Есть две ошибки я вам коды их дал есть плавающая неисправность только в мороз летом ее нет этой проблемы какие мысли что сломалось ??? Готов на дефектовку двс но если с прокладками и головой все ок какой сценарий тогда дальше ??? Жду конкретного ответа из за чего может быть неисправности что это за неисправность конкретно точно
Добавлено через 38 минут
Скажите были в вашей практики случаи пригара или трещин прокладок ГБЦ или головки трещины и если можно на пальцах перечислите количество таких обращений !!! И если были то какие симптомы были при эксплуатации этих машин мотор CRCA !!! Напомню что в моем случаи при монотонной езде летом проблем нет перегрева нет только зимой есть эта проблема антифриз не уходит масло не увеличивается заметил что термостат в корпусе масленого фильтра в момент перегрева закрыт холодный потрубок а патрубок на выходе с радиатора горячий я предполагаясь что один и множества этих термостатов просто не работает ??? Иногда в момент перегрева слышно как работает доп помпа системы охлаждения под левым подкрылком гудит сильно после прогазовки звук исчезает !!! Подскажите куда копать по этой проблеме
06.08.2020, 14:04   #10
На этот вопрос должен ответить диагност, который проведет работы в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности
Утверждают те кто уверен. Тут идут предположения и размышления на тему возможных неисправностей
Диагноз получите после диагностики
Конкретно ???
Именно так
По тем ошибкам я четко написал ответ, что нет связи с тем дефектом который вы описываете. Неисправность догревателя самостоятельная и не имеет отношения к тому что нет горячего воздуха печке
Когда принимается решение по головкам или прокладкам, тут нет вариантом уже
Можно ждать его долго, пока не проведете ряд работ по выявлению и локализации дефекта. Вы себе представляете что можно дистанционно на 100% поставить диагноз ого что происходит на вашем автомобиле? Только после работ по диагностики и проверкам, можно говорить уверенно и утверждать что произошло.
Дмитрий, будьте реалистом. Если постоянно задавать вопросы что у меня случилось с машиной, ничего само собой не произойдет.
crca, антифриз, быть, воздух, двигатель, летом, машина, мотор, нагрев, нужный, обычный, охлаждение, перегрев, после, приехать, работа, система, температура
[92A] Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA jazzz Вопросы специалистам 53 27.11.2024 17:56
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA1] Пневмостойка передняя и задняя Porsche Cayenne 957 955 порше кайен Belauto Ходовая часть 0 03.11.2019 16:45
[9PA] На единичке греет на пять ASBorzakovsky Электрооборудование 5 09.03.2017 12:21
