92A производство 2011>>2018 (K;L) Не греет передняя печка Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
08.08.2020, 15:46   #21
Сообщение от Buzlov Посмотреть сообщение
Как это проверить наличие воздуха подручными средствами??? Дизель
Частично демонтировать шланг на магистраль на передний радиатор отопителя салона и убедится в этом. Но перед этой процедурой нужно точно знать что система качественно вакуумирована
Как можно это проверить щас летом в жару не обращаясь в сервис самому ????
В любом случае нужно иметь условия для проведения таких работ, специнструмент в виде компонентов вакуумного устройства для заправки антифриза и т.д.
В данный момент лето проблем не наблюдается ни с печкой ни с перегревом мотора ни с расходом антифриза !!!
Работу печку вы в этот период времени особо и не ощущаете
Жду ваших предположений касательно моей проблемы ???
Все предложения уже давно изложены на это форуме. Нужно только еще раз внимательно прочитать и сделать для себя вывод. И самое главное не задавать постоянно одни и те же вопросы, а сделать уже самому что-то.
Ни один Дилер Порш в Москве не сталкивался с проблемой завоздушивания системы из за ГБЦ или прокладок ??? Был в нескольких дилерских центрах Порш и не один ещё не производил замену прокладок ГБЦ или Головок на моторе CRCA дизель !!!
Вы сильно обобщаете. Эта информация недостоверна. Не утверждайте того что нет на самом деле.
Изучите все что я писал выше все обстоятельства и коды ошибок дайте хоть предположение ???
По тому что вы постоянно говорите и что пишите можно сделать только один вывод. Все проверено, все герметично, работы сделаны все качественно. Но никто не может сказать вслух что проблема с двигателем.
А кстати Владимир вы не сказали и не упамянули о системе ЕГР на этом моторе она может давать Газы в систему охлаждения как я понимаю !!!
Работу этой системы можно проверить через краткие тесты двигателя.
С этим вы сталкивались и может ли быть дело именно в ЕГР как его исключить если это не он !!!
Это должны были сказать те люди кто работал в развале блока цилиндров ранее
И ещё сам доп отопитель может ли он тоже влиять на наличие газов в системе охлаждения при его какой-то неисправности ведь он встроен в контур системы ОЖ
Нет. Он должен тогда быть разгерметизирован
08.08.2020, 15:57   #22
Buzlov
Владимир о может это просто банально воздушная пробка ??? Так как делались работы в развале и плюс 4х зонный климат контроль !!! Скажите пробка воздушная если есть она сама выйдет или нет ???? Или только прокачка вакуумом ??? Да и дилер говорит что при 4х зонном климате не всегда удаётся выгнать пробку воздушную сразу даже при вакуумизации системы это так ????
08.08.2020, 16:03   #23
Вы уже спрашивали. Нет
Да
Так быстрее и на месте определяется полная герметизация без тест-драйва и возврата машины
Нет
08.08.2020, 22:45   #24
Serg124
По тем ошибкам я четко написал ответ, что нет связи с тем дефектом который вы описываете. Неисправность догревателя самостоятельная и не имеет отношения к тому что нет горячего воздуха печке
Скорее всего связано, помните видео с прозрачной трубкой? Циркуляция плохая и пузыри, конечно догреватель будет перегреваться... По крайней мере эта ошибка тоже была.
09.08.2020, 00:49   #25
Buzlov
Serg124 скажите машина ваша грелась летом или нет ??? 100 рас вопрос вам задал этот ответьте ок !!!! У меня летом все ок перегрев только зимой идёт летом все в норме и печка и мотор не греются от слова вообще !!! У Вас как летом дела были с этим ????
09.08.2020, 12:36   #26
Buzlov
Владимир вопрос к Вам лично !!! Вы бы не могли объяснить тогда по чему летом проблемы не наблюдается печка работает как надо Машина не перегревается и т д !!! Как это объяснить по Вашим словам проблема в моторе как тогда она сама прошла при плюсовой температуре ??? Если можно объясните мне с чем это связано летом все ок нет перегрева и печка работает зимой есть проблема !!!??? По конкретней с примерами если можно если проблема ГБЦ она летом не куда не уйдёт а только усилится это физика от этого не куда не денешься !!! В моём случаи проблем нет летом совсем !!! Как можете объяснить эту особенность ДВС с ваших же слов Владимир ????
09.08.2020, 18:09   #27
Buzlov
Владимир что молчите то ??? Скажите вы можете объяснить мне как технически такое возможно перегрев зимой а летом нет ??? На CRCA чисто технически такое не возможно Газы если скапливаются они сами не уходят никуда вы то с этим согласны если нет то с Вас пример и тех документация !!! Для подтверждения Вашей теории об ГБЦ ЖДУ НЕ МОЛЧИТЕ
Добавлено через 42 минуты
Ни один дилер в Росси не имеет такой практики на этих моторах как CRCA прогара прокладки ГБЦ и уж темболее ремонта голов блока цилиндров можете либо позвонить им Любому Таганка, Ясенево Рубли Ленинградка любому повторюсь
На моторах CASA да были трещины в единичных случаях Владимир вы как технический специалист готовы подписаться за каждым своим словом ??? Я готов приехать даже на ремонт если это так ГБЦ вскрытие ДВС будем делать при мне !!! И не молчите дайте подтверждение вашим словам что зимой перегрев летом нет это проблемы с мотором !!! Жду хоть какое то подтверждение этой вашей теории пока это просто Теория и не более того так как не бывает сомоисчезающих проблем от время Сизона при любой повторюсь любой проблеме ГБЦ будь то голова трещина темболее или просто прогар прокладки такой практики не существует не важно дизель это или бензин система охлаждения по своему принципу идентичная обсалютно есть жидкостное охлаждение и есть воздушное тут да разные обсалютно системы
09.08.2020, 18:35   #28
Да я про то что это следствие, а не причина неисправности того что перегревается двигатель и не греет передний радиатор отопителя салона.
09.08.2020, 19:50   #29
Я пишу тогда когда у меня на это есть время.
У Вас очень странная манера общения хочу сказать. Не забывайте что Вам никто ничего тут не должен. Можно просить с тех людей к кому Вы обращались и кто выполнял разные ремонтные работы на этом автомобиле. Форум создан для того чтобы обсуждать неисправности и подсказывать друг другу направление для работ.
Пересмотрите пожалуйста свой тон общения на нашем форуме!
09.08.2020, 22:53   #30
Buzlov
Владимир я собственик этой машины а не авто сервис и в сферу своего опыта и образования которое поверьте мне позволяет с этим разобраться просил дать вас ответ или просто показать наглядно отличие разных с ваших слов систем охлаждения дизеля и бензина конкретно !!! Я не авто сервис коих развелось море и таких же горе спецов к сажилению и просто прошу получше перечитать то а чем у Нас с вами шол разговор а именно неисправность системы а точне ее переодичность надеюсь я правильно довожу!!! До Вас информацию а так как многие на этом форуме считают Вас специалистом в этом вопросе прошу объяснить мне желательно с примерами из документации
Добавлено через 6 минут
Напомню Вам Владимир ещё рас проблема только зимой летом ее нет вы сталкивались с этим лично на этом моторе напомню ещё рас его буквенное обозначение CRCA и да климат 4 зоны это тоже не мало важный факт Владимир я думаю вы это понимаете и в чем там отличие с 2 зонным тоже скажу ещё что именно в моей машине стоит догреватель а не полноценный котёл и т д Общаюсь Я совершенно корректно тут точно мне никто ничего не должен ну рас Вас многие считают в том числе на этом вашем форуме специалистом прошу ещё рас объяснить мне что это и в чем собственно отличие систем охлаждения дизель бензин !!! Я отличий просто не вижу мож Я не прав Владимир
Да и прочтите все наши с вами переписки надеюсь появится вразумительный обаснованый ответ с вашей стороны по моей проблеме отнеситесь к этому с пониманием хорошо !!!!
crca, антифриз, быть, воздух, двигатель, летом, машина, мотор, нагрев, нужный, обычный, охлаждение, перегрев, после, приехать, работа, система, температура
[92A] Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA jazzz Вопросы специалистам 53 27.11.2024 17:56
[92A] Передняя клима не работает, задняя работает!. Cayenne 2012 rusaktl88 Система кондиционирования 25 24.06.2022 14:01
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA1] Пневмостойка передняя и задняя Porsche Cayenne 957 955 порше кайен Belauto Ходовая часть 0 03.11.2019 16:45
[9PA] На единичке греет на пять ASBorzakovsky Электрооборудование 5 09.03.2017 12:21
