970 производство 2010>>2016 (L) После замены масла ошибка
13.06.2019, 21:32   #11
Artemkgd
https://forum.cayservice.ru/showthre...798#post126798
Как вы проверяете уровень моторного масла?
Проверку уровня моторного масла через комбинацию приборов делали?
Не могу - панель приборов заблокирована этой ошибкой https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1560441604
13.06.2019, 21:33   #12
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Сразу при включении зажигания появляется? Даже если не заводить двигатель?
13.06.2019, 21:36   #13
Artemkgd
Даже при повороте ключа на одно деление (когда горят все индикаторы на панели) сразу появляется эта ошибка
13.06.2019, 21:56   #14
Бортовое напряжение отключали на 40 мин?
Название: Демонтаж клемм полюсов.jpg
ID:	21842   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки АКБ.jpg
13.06.2019, 22:20   #15
Artemkgd
Машина была обесточена около 2-3 месяцев - после этого и появилась первичная ошибка с датчиком масла.
Отлючить сейчас?
13.06.2019, 22:29   #16
Отлючить сейчас?
Да...
14.06.2019, 15:33   #17
Artemkgd
Да...
Сбросил обе клеммы на аккумуляторе - подождал около часа . Ошибка все равно осталась .
14.06.2019, 22:22   #18
Перепрограммирование блока управления DME с помощью тестера PIWIS и установленного проверочного ПО версии 36.600.010 (или новее).
Выполнить адаптации и калибровку после программирования блока управления DME.
Выполнить замену моторного масла и масляного фильтра с использованием измененного объема моторного масла для замены (6,25 л).
Сбросить межсервисный интервал для замены моторного масла.
Длительность самого программирования блока управления DME составляет ок. 8 минут.
После программирования блока управления DME дополнительно необходимо выполнить следующие действия в описанной последовательности:
Считывание памяти неисправностей и удаление ошибок
Адаптация дроссельной заслонки
Калибровка электродвигателя
Адаптация разделительной муфты
Для адаптации разделительной муфты уровень заряда высоковольтной АКБ должен составлять не менее 35%. Это соответствует четырем делениям индикатора уровня заряда АКБ на приборной панели.
Просьба перед выполнением акции проверить уровень заряда высоковольтной АКБ. При необходимости перед выполнением акции зарядите высоковольтную АКБ, чтобы убедиться в том, что уровень заряда составляет не менее 35% и может быть проведена адаптация разделяющего сцепления.
14.06.2019, 22:30   #19
Порядок действий:
Описанный далее порядок действий основывается на ПО версии 36.600.010 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Уведомление
Использование более ранней версии проверочного ПО тестера PIWIS, чем предписано
Неэффективность мероприятия
Программирование и кодирование блока управления следует выполнять только с использованием предписанной или более новой версии проверочного ПО тестера PIWIS.
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 36.600.010 (или новее)
Способ программирования блоков управления:
Программирование блока управления с помощью функции “Автоматическое программирование” блока управления DME.
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления DMEперепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
После успешного программирования и кодирования в тестере PIWIS появится запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении прибл. 10 секунд.
Длительность программирования (ориентировочная):
8 минут
Номер запчасти Porsche нового набора данных DME:
970.618.51x.10
Номер запчасти Porsche можно считать после завершения программирования блока управления с помощью тестера PIWIS в меню “Расширенные идентификации” из блока управления DME.
Порядок действий при отмене программирования блока управления:
Повторить программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
2 Снова подсоединить электрическое штекерное соединение вентилятора.
15.06.2019, 17:45   #20
Порядок действий:
1 В разделе “Выбор блока управления” (меню “Обзор”) открыть дополнительное меню с помощью клавиши F7.
2 Выбрать функцию “Считать и при необходимости очистить память неисправностей всех блоков управления” и подтвердить с помощью клавиши F12 (Далее).
Происходит считывание памяти неисправностей блоков управления.
3 После того как память неисправностей блоков управления будет считана, проверить записи в памяти неисправностей.
4 С помощью клавиши F8 удалить записи в памяти неисправностей.
5 Ответить утвердительно на вопрос, действительно ли следует удалить все записи из памяти неисправностей, с помощью клавиши F12 (“Да”).
Неисправности, сохраненные в памяти различных блоков управления, будут затем удалены.
Если память неисправностей отдельных блоков управления не была очищена, действовать следующим образом:
Выключить зажигание.
Отсоединить диагностический штекер тестера PIWIS от диагностического разъема.
Заблокировать автомобиль с помощью ключа от автомобиля.
Спустя примерно 1 минуту снова разблокировать автомобиль.
Вновь подсоединить диагностический штекер тестера PIWIS к диагностическому разъему и восстановить связь с автомобилем.
Считать память неисправностей этих блоков управления и очистить память неисправностей каждого блока управления по отдельности.
6 После очистки памяти неисправностей выбрать меню Обзор, чтобы вернуться к выбору блока управления.
Название: Очистка памяти неисправностей.jpg
ID:	21877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выбор блока управления.jpg
адаптация, дроссельный, зажигание, замена, заслонка, индикатор, интервал, калибровка, капот, клавиш, масло, межсервисный, неисправность, ошибка, память, показание, положение, помощь, после, программирование, разделять, сброс, сцепление, управление, электродвигатель
[9PA] Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ. Ruslan72 Двигатель 9 10.07.2021 01:40
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
