970 производство 2010>>2016 (L) После замены масла ошибка
24.04.2019, 17:53   #1
Artemkgd
После замены масла в моторе , уровень масла показал полный уровень , а через 10 минут высветилась ошибка как на фотографии и весит постоянно(более недели) . В DME Блоке ошибок нет(кроме датчика ОЖ как в предыдущей теме) .Датчик сошел с ума?
VIN: WP0AD2A76FL040879
24.04.2019, 18:48   #2
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Моторное масло уровень механическим щупом проверяли?
Заправочный объем масла с заменой масляного фильтра
Условия проверки:
Температура моторного масла мин. 60°C
Автомобиль стоит горизонтально
После выключения двигателя выждать несколько минут, чтобы масло стекло обратно в поддон.
Panamera S Hybrid (3.0 V6)
MIN 5,75 л
MAX 6,25 литра
Разница MIN — MAX 0,5 л
Название: Шкала маслоизмерительного щупа.jpg
24.04.2019, 19:04   #3
Artemkgd
MIN 5,75 л
MAX 6,25 литра
Не проверяли , подскажите пожалуйста , где находиться этот механический щуп)
24.04.2019, 19:48   #4
Не проверяли
Нужно обязательно!
В сервисном центре Porsche)
Это же специнструмент!
Название: Установочное кольцо маслоизмерительного щупа.jpg
ID:	20920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поле отметки индикатора уровня масла.jpg
24.04.2019, 20:22   #5
Artemkgd
Но судя потому что залито было около 6.5 литров (4лХ1 и 2 бутылки по 1л и половина бутылки 1л) масло в моторе должно быть )
Сейчас даже не могу посмотреть ошибки в Piwis 2 так как оторвался провод от пивиса до ноутбука
13.06.2019, 13:03   #6
Artemkgd
Последняя ошибка ушла на 300КМ ,несколько раз меняли масло,в итоге решили на том что глючит датчик уровня масла. Вчера с утра завел авто проехал за день около 60км в смешанном цикле ( электро+бензин) , к вечеру температура масла поднялась до 115 С , оставил авто у дома - вернулся через 10 минут завел его и получил сразу же
1, ошибка виснет на панели приборов и не дает ничего сделать с экраном...
2 ошибка в пивисе в разделе Комбинации приборов(в остальных блоках ошибки нет)
Течи нет нигде , последняя замена масла была 300км назад
Подскажите пожалуйста - Как можно про диагностировать работу масляного насоса , датчика уровня масла и датчика давления масла ?
Заранее спасибо за ответ
ID:	21826   Нажмите на изображение для увеличения
13.06.2019, 20:09   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...798#post126798
Как вы проверяете уровень моторного масла?
13.06.2019, 20:22   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...800#post126800
13.06.2019, 21:11   #9
Artemkgd
Масло в двигатели к сожалению померять не можем - так как щуп до сих пор идет ( заказан).
Меряем сливом старого масла и заливкой нового за менее 1000 км уже 3 раза сливаем и заливаем
13.06.2019, 21:15   #10
Проверку уровня моторного масла через комбинацию приборов делали?
адаптация, дроссельный, зажигание, замена, заслонка, индикатор, интервал, калибровка, капот, клавиш, масло, межсервисный, неисправность, ошибка, память, показание, положение, помощь, после, программирование, разделять, сброс, сцепление, управление, электродвигатель
[9PA] Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ. Ruslan72 Двигатель 9 10.07.2021 01:40
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
[9PA1] Cayenne S 4.8 странности после замены моторного масла Daniil Двигатель 3 03.09.2015 13:17
