970 производство 2010>>2016 (L) Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid
13.06.2019, 20:20   #1
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Предпосылки для измерения уровня масла через комбинацию приборов:
Автомобиль должен стоять горизонтально
Температура масла 80° ... 100°
Двигатель выключен
Зажигание включено
Две минуты ожидания после того, как капот был в открытом положении
1 Вызвать на многофункциональном дисплее функцию Уровень масла.
1.1 В основном меню выбрать Автомобиль, затем выбрать Уровень масла и подтвердить.
2 Проверить уровень моторного масла по сегментному указателю, при необходимости долить моторное масло.
2.1 Сегментный указатель имеет зеленый цвет если уровень моторного масла находится между отметкой минимума отметкой максимума.
При максимальном уровне моторного масла Уровень моторного масла на максимуме сегменты окрашены в зеленый цвет. ⇒ Не заливать моторное масло
При минимальном уровне моторного масла Уровень моторного масла на минимуме нижний сегмент окрашен в желтый цвет. ⇒ Залить моторное масло
При слишком низком уровне моторного масла Слишком низкий уровень моторного масла нижний сегмент окрашен в красный цвет. ⇒ Залить моторное масло
При слишком высоком уровне моторного масла Слишком высокий уровень моторного масла все сегменты окрашены в желтый цвет. ⇒ Слить моторное масло
3 Объем долива:
Разница между объемами масла при уровне на отметке минимума и на отметке максимума составляет примерно 1 литр
Один сегмент указателя соответствует примерно 0,25 литра
Название: Уровень моторного масла на максимуме.jpg
ID:	21828   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уровень моторного масла на минимуме.jpg
ID:	21829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слишком низкий уровень моторного масла.jpg
ID:	21830   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слишком высокий уровень моторного масла.jpg
hybrid, panamera, комбинация, масло, моторный, прибор, проверка, уровень
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 22 03.11.2025 17:36
[92A] Cayenne V6 958 бензин проверка уровня моторного масла LPS Двигатель 8 05.09.2019 22:39
[9PA1] Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 04.04.2018 21:20
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
