9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка уровня моторного масла 3,0 л дизель
04.04.2018, 21:20   #1
Технические значения
Объем масла для доливки Разница объемов между отметками MIN и MAX Объем 1,5. Liter
Проверка
Отметки на маслоизмерительном щупе (проверка уровня моторного масла)
Автомобиль должен стоять горизонтально
Двигатель должен быть выключен и прогрет до рабочей температуры
Перед измерением дать маслу стечь в масляный поддон в течение прим. 3 минут.
После замены масла необходимо проверить уровень масла на маслоизмерительном щупе
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
Уровень масла ни в коем случае не должен выходить за пределы диапазона между отметками MIN и MAX на маслоизмерительном щупе.
1. Вынуть маслоизмерительный щуп и вытереть его чистой неворсистой тканью. Снова полностью вставить маслоизмерительный щуп, вынуть его и считать уровень масла. При необходимости откорректировать уровень моторного масла. → Объем: 1,5. Liter
1 - Отметка MAX: доливать моторное масло не допускается
2 - Измерительное поле между отметками MIN и MAX: допускается долить моторное масло
3 - Отметка MIN: необходимо долить моторное масло. После этого достаточно, чтобы уровень масла находился в измерительном поле (рифленое поле)
Название: Отметки на измерительном щупе.jpg
дизель, масло, моторный, отметка, проверка, уровень
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 22 03.11.2025 17:36
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[92A] Контроль уровня моторного масла Двигатель 4,2 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 21.01.2018 17:56
[92A] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 7 22.05.2017 12:38
[9PA1] Датчик уровня моторного масла Алексей Фил Двигатель 20 26.11.2016 12:32
