Проверка уровня моторного масла
Инструменты
прибор для проверки индикатора уровня масла T40178
Технические значения
Первая заправка моторного масла Заправочный объем 9,5 Liter
Объем моторного масла при замене с фильтром (МАКС.) Заправочный объем 8 Liter
Объем моторного масла при замене с фильтром (МИН.) Заправочный объем 7 Liter
Моторное масло
Использовать только проверенные и одобренные Porsche AG моторные масла.
Отработанное масло и масляные фильтры утилизировать в соответствии с местными действующими положениями, установленными законом.
Проверка моторного масла
Автомобиль должен стоять горизонтально.
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры.
Необходимо убедиться в том, что в двигателе находится достаточное количество моторного масла.
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
Уровень моторного масла можно проверить по индикатору на комбинации приборов или с помощью прибора для проверки индикатора уровня масла.
1. Проверка с помощью приборной панели: см. руководство по эксплуатации.
2. Проверка с помощью прибора для проверки индикатора уровня масла выполняется следующим образом:
3. Позиция поля отметки на приборе для проверки с регулировочным кольцом -стрелка- .
4. Установить регулировочное кольцо на верхней шкале -стрелка- на значение из таблицы.
Значение можно считать на нижней кромке регулировочного кольца!
4.1. Задвинуть прибор для проверки до упора (регулировочное кольцо) в направляющую трубку для маслоизмерительного щупа, затем снова извлечь его и считать уровень масла.
5. Считать значение по нижней шкале.
