9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ.
15.07.2017, 18:38   #1
Ruslan72
Ошибка P0369 после замены цепей и ремонта головки.Долго заводится. Двигатель 3.2 2006 года. Датчики распредвалов поменял местами, ошибка осталась. Напряжение на датчиках 5в. После стирания появляется при старте двигателя.
Буду очень признателен любому совету.
15.07.2017, 20:07   #2
Сообщение от Ruslan72 Посмотреть сообщение
Ошибка P0369
P0369
Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи
Двигатель работает
Другие неисправности датчика выпускного распредвала отсутствуют (P0366, P0367, P0368)
Ротор выпускного распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика выпускного распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
15.07.2017, 22:03   #3
Ruslan72
Большое спасибо! Буду вскрывать и проверять установку, но механик говорит что диск фазы не установить в другом положении.
16.07.2017, 11:52   #4
Ruslan72
Добрый день Владимир. Возможно перепутать фазовращатели или распредвалы местами при установке и вследствие этого датчик не видит диск фазы.
17.07.2017, 11:56   #5
Думаю корректнее этот вопрос задать мотористу, кто работал с этим двигателем.
30.03.2021, 12:54   #6
Veles1981
Добрый день, подскажите пожалуйста. Присутствует ошибка р369 и р368. Присутствует с момента покупки авто. Машина работает ровно. Расход в норме. Ошибка появляется регулярно .
30.03.2021, 13:42   #7
Сообщение от Veles1981 Посмотреть сообщение
VIN?
02.04.2021, 09:42   #8
Veles1981
Wp1aa29p95la20507
Буду благодарен за помощь
02.04.2021, 11:23   #9
Wp1aa29p95la20507
Cayenne Tiptronic (9PAAD1), 2005
р369
https://forum.cayservice.ru/showthre...908#post141908
р368
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=11832
10.07.2021, 01:40   #10
Filxomor
Приветствую Руслан
Скажи пожалуйста в чем у Вас была проблема?
Такая же ситуация
После ремонта
cayservice, forum, https, showthread, выпускной, датчик, ошибка, присутствовать
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[9PA] Продам комплект для замены цепей ГРМ 3,2 л 955 и другие запчасти DimDim Двигатель 3 08.07.2017 00:40
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
[9PA1] После замены тормозных колодок в стороннем сервисе... Владимир Маркин Обмен опытом 2 20.02.2013 17:02
