9PA производство 2003>>2006 (L) P0369 Датчик выпускного распредвала – обрыв цепи VR6
02.04.2021, 11:19   #1
Двигатель работает
Другие неисправности датчика выпускного распредвала отсутствуют (P0366, P0367, P0368)
Ротор выпускного распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
Соответствующие клеммы
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика выпускного распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
Рабочая инструкция
1 Проверить наличие других записей о неисправности датчика выпускного распредвала
Отображенное показание в норме
Другие записи отсутствуют
→ этап 2
Если не соответствует норме
Устранить другие неисправности датчика распредвала (P0366, P0367, P0368) в соответствии с руководством
→ конец
2 Проверить ротор распредвала на отсутствие повреждений
выпускной, датчик, неисправность, обрыв, распредвал, цепь
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[9PA] P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 07.02.2021 19:58
[9PA] P0368 Датчик выпускного распредвала – выше предельного значения Владимир Маркин Двигатель 0 28.08.2020 10:45
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[9PA] P0202 Cayenne V8 – форсунка цилиндра 2 – Обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 18.06.2019 19:54
