9PA производство 2003>>2006 (L) P0419 Выходной каскад реле насоса вторичного воздуха ряда 2 – обрыв цепи
07.02.2021, 19:58   #1
Напряжение АКБ 10-16 В
Предохранитель F12 неисправен
Неисправна линия электропитания реле
Обрыв управляющего провода, ведущего от DME к реле насоса вторичного воздуха ряда 2
Реле насоса вторичного воздуха ряда 2 неисправно
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 18 и реле насоса вторичного воздуха ряда 2, контакт 3
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Диагностика выходного каскада распознает только обрыв в цепи управления реле. Обрывы в силовой цепи диагностируются лямбда-зондом (насос вторичного воздуха не работает, ОГ слишком богатые) и имеют другой код неисправности.
воздух, вторичный, выходной, каскад, насос, обрыв, реле, ряд, управление, цепь
[92A] P068A00 Выходной каскад главного реле Владимир Маркин Система питания 0 04.01.2021 13:13
[92A] P0020 Выходной каскад регулировки положения впускного распредвала ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.11.2020 10:46
[997-1] P1660 Выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя Владимир Маркин Двигатель 3 02.09.2020 19:18
[9PA] P1658 Выходной каскад электромагнитного клапана циркуляции принудительного холостого хода – выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 16.08.2020 15:04
[9PA] P0202 Cayenne V8 – форсунка цилиндра 2 – Обрыв цепи Владимир Маркин Система питания 0 18.06.2019 19:54
